氧化铝水分测试方法及注意事项
测量仪表
1527人已加入
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236
氧化铝粉可增加到各种水性树脂、油性树脂内、环氧树脂、丙烯酸树脂、聚胺酯树脂、塑料、橡胶中,增加量为3%-5%,能够明显提高原料的硬度,硬度可达6-8H甚至更高。还能够用在导热、抛光、电镀、催化剂等。氧化铝粉的出产工艺越来越高,现已能够出产1微米以下的氧化铝粉。纳米氧化铝通明液体XZ-LY101体颜色无色通明。该纳米氧化铝通明涣散液中运用的是5-10纳米的氧化铝,该氧化铝是纳米氧化铝通过层层深加工挑选出来的氧化铝。
氧化铝(Al?O?)是一种高硬度的化合物,熔点为2054℃,沸点为2980℃,在高温下可电离的离子晶体,常用于制作耐火材料。宝石晶体凡人应用、 红外军事装置、卫星空间技术、高强度激光的窗口材料、半导体照明产业、光电物理学、生物化学、民用航天、军工等领域。氧化铝性状:难溶于水的白色固体,无臭、无味、质极硬,易吸潮而不潮解(灼烧过的不吸湿)。 氧化铝水分测试仪决定着产品材料的稳定性、耐高温性和抗腐蚀性,水分的要求不达标容易产生次品和较高的不良率
氧化铝水分测试仪实验原理及参数
1、环形卤素灯加热可直接从物质内部加热,从而使氧化铝中的水分被快速蒸发出来。
2、采用进口电磁力称重传感器,称量,数值稳定。使用寿命长久。
3、可视化操作可以清晰观察产品高温下变化情况实时监测水分流失和固含量数值。RSS打印机对数据打印保留记录,方便数据存档。
4、优良独特温控加热系统,使其加热均匀,形成平衡循环,使结果更.
5、自动化操作,方便快捷,测定完毕后报警提醒,测试过程无需看管。
6、纯不锈钢防风腔罩,耐高温、便于清洁,节约成本。
型号       BOS-180A
zui大称重;  120g
称重精度;  0.001g(1mg)
水分解析;  0.01%
测量数据;烘干前重量、烘干后重量、水分值、固含量
测量范围   0-100%水分
秤盘尺寸(mm)Φ90(不锈钢)
加热温度范围(℃)40~~200(增温1°C)
干燥程序
标准加热方式
停机方式
自动停机、计时停机
设定时间   0~99分  间隔1分钟
功率;      600W
电源;      220V
选配:打印机、秤盘
包装尺寸(长*宽*高)(mm)510*380*480
净重 约4kg
水分测试仪实验注意事项:
1、请在产品使用说明书规定的环境条件下使用,勿在不符合要求的环境中操作使用。
*2、摆放样品时尽量均匀平铺在托盘上,不要简单地用一个球型或方形,可分割成若干个小部分平铺,平铺时尽量用药勺轻轻铺开,切勿用力触碰样品托盘。
3、仪器的周围应确保有足够的空间,以免热量堆积和过热(仪器上方应留有1m的空间)。
4、由于仪器周围的加热单元四周区域会变热,请勿在仪器周围放置易燃物品。
5、在加热烘干过程中,环形加热元件和其防护玻璃的温度会达到200℃。因此请勿打开或接触加热单元。
6、测试完成后由于样品本身、加热单元和其他容器仍会很烫,因此在取走样品时应小心谨慎。检测完样品后请及时清理样品盘。
氧化铝水分测试仪实验步骤
测试样品1:用实验勺提取10克氧化铝,置于不锈钢托盘中,用实验勺将氧化铝平铺均匀,温度设置**℃用仪器进行加热,约5分钟后检测结束,检测数据显示0.15%;
氧化铝水分测试仪实验记录
项目
样品
温度(℃) 样品克重(g) 检测时间(min) 检测数据(%) 备注
1 ** 10 5 0.15% 定时模式
1 ** 10 5 0.14% 定时模式
      ymf
