如何选择高精度电流传感器的外部测量电阻
今日头条
1194人已加入
如何选择高精度电流传感器的外部测量电阻
随着电子电力技术的发达,越来越多的设备需要高精度的传感器用于电流的精确测量和控制,精度电流传感器厂家:DS系列由此诞生,它是基于磁通门技术的闭环传感器,霍尔直流电流传感器,非霍尔器件,具有高稳定度(温漂低、长期稳定性好)、超低噪声(0-100Hz时0.02uA)、高线性(<1ppm)的特点,满足客户最苛刻要求,广泛应用于功率分析、高稳定电源、MRI梯度放大器、弧焊设备、电机、逆变器、铁路机车、汽车行业、电池\电容检测等任何需要高精度测量电流的领域。
霍尔直流电流传感器:DS系列交直流电流传感器测试范围从50A量程,最高可达10000A量程,常用型号有DS50ID、DS200ID、DS600ID、DM1200ID、DR5000IM、DR10000IM,型号中间数字大致对应交流电流测试量程。每种型号还有电压、电流信号输出可选。
对于测量精度要求较高的应用,一般会选择电流信号输出型的电流传感器,通过一定变比将较高的测试电流转换为较小的电流信号输出,从而接入功率分析仪、数字万用表、示波器等测试仪器中。精度电流传感器厂家。
电流信号输出型的电流传感器也可通过外接测量电阻,将输出电流信号转换为电压信号输出。在选择外接测量电阻Rm时,需要考虑几个因素:
精确度
温度系数(热系数)
功率损耗(W)
阻值
其准确度将直接影响到测量的准确度。交直流电流传感器价格
对于热系数来说也是相似的。当电流流过电阻器时,电阻自身的温度升高会导致电阻的增加。
环境温度升高也会导致电阻值的增加。
当输出电流Is流入电阻Rm时,功率损耗由Rm x Is2决定。
重要的是要确保选择Rm充分的额定功率。一般情况下,应该选择额定功率至少为在Ismax下最大功率损失的2倍的电阻。
关于Rm的值,可以参考详细使用数据手册第3页上的图1所示的曲线,以确保不会出现饱和。交直流电流传感器价格。
Rm值必须小于上述曲线给出的最大值。
责任编辑:tzh
