空心轴减速机和实心轴减速机如何区分
前几天有个客户在与我们讨论空心轴减速机有什么优势?和实心轴减速机有什么区别,今天,小编就系统地回答大家,关于空心轴减速机和实心轴减速机有什么区别?
空心轴减速机和实心轴减速机最直观的区别就是:
首先是重量来看,在既定的长度和直径下,与实心轴减速机相比,空心轴减速机的重量更轻。这是非常明显的,不需要任何进一步的解释。此外,如果你的设备需要减轻重量和降低成本,那么继续使用空心轴减速机是个好主意。
其次,与实心轴减速机相比,空心轴减速机更能承受扭转载荷。在实心轴内,大多数材料都会承载剪切应力,其值远低于最大剪切应力。但同时,它们增加了重量,而对轴承载扭转载荷的能力没有太大影响。而空心轴中的平均剪切应力会更高,其值更接近最大剪切应力。
其实在减速机的选型上,更多要关注的还是用户的需求。如果你的机械设备对减速机有空间限制,那么对于相同的质量,空心轴减速机优于实心轴减速机。
同时还有一些特殊用途的设备,比如在某些混合应用中,其气体可以通过空心轴供入以对产品充气。其他流体可以通过这种方式直接供应或在管状压缩空气、液压油或冷却剂中供应,这种情况下,空心轴减速机自然也是首选!
而在组装上,空心轴减速机只需要将合适的末端固定到用于定制长度轴的空心轴上即可,会更简单。重点是在通常情况下,与实心轴减速机相比,空心轴减速机可将临界速度提高约 20%!这样的空心轴减速机,会是你设备所需要的减速机吗?
编辑:jq
  • 相关推荐
  • 热点推荐
