光照培养箱的功能特点及使用方法
今日头条
1193人已加入
光照是影响植物生长的主要因素之一,经相关研究表明,光照强度、光照时间等都会对植物生长产生一定的影响。特别是在种子发芽、作物生长、开花、结果的各个阶段,光照对其影响程度是不一样的。因此,为了更好的研究光照对植物的影响,使其更好的服务于农业生产,光照培养箱可以说是目前农业科研中应用较为广泛而且比较重要的一款仪器设备了,它可以提供作物生长的环境参数,如温度、光照等,因此通过设置,可以满足作物基本的生长需要。
光照培养箱还具有超温和传感器异常保护功能,可保护仪器正常运行,具有杀菌功能,可设置时间定时杀菌,同时仪器还具备掉电记忆、掉电时间自动补偿功能,停电后再次开机可延续原来的工作状态。仪器可加装物联网端口,采用智能联网终端,实时上传监测数据,支持移动端、电脑端,可随时查看数据,进行更好地分析管理,可将异常报警信息及时推送至移动端。
使用光照培养箱,打开电源开关,此时循环指示灯亮,电机运转,智能型控制器PV屏显示工作室内测量温度,SV屏显示要使用的设定温度,然后进行温度设置,设定温度高于环境温度五摄氏度时,请选择RT+5℃档,设定温度低于环境温度五摄氏度或接近于环境温度时,请选择自动挡,如需照明,可把照明开关打开,然后把需要培养的物品放入培养箱工作室内,上下四周应留存一定空间,保证工作室内气流畅通,关好箱门。
责任编辑:tzh
