氧化锆氧气分析仪工作原理和特点简述
今日头条
1193人已加入
使用Ntron的氧化锆氧气分析仪测量气体
氧化锆氧气分析仪适用于测量气体或气体混合物中的ppm至%氧含量。氧化锆电池是一种电化学原电池,采用含有稳定氧化锆的高温陶瓷传感器。
在仪器内,氧化锆电池安装在温度控制炉中,配备必要的电子设备处理来自检测电池的信号。通常,测量值通过数字显示器直接显示为0.01ppm至100%范围内的氧气浓度。
分析仪
Ntron氧化锆氧分析仪的原理
氧化锆电池是一种高温陶瓷传感器。它是一种电化学原电池,由两个导电的、化学惰性的电极组成,连接在固体电解质管的任一侧。下面的图1示意性地显示了这一点。
该管完全气密,由陶瓷(稳定氧化锆)制成,在工作温度下,通过氧离子导电。(注意:在这种类型的传感器中,温度必须高于650°C,才能作为电解质导体激发)。电池的电位差由能斯特方程给出。
氧化锆氧气分析仪的应用
氧化锆氧气分析仪可用于测量气体或气体混合物中0-100%vol的氧气。
仪器使用的限制是,待测气体不得含有可燃气体或任何会毒化氧化锆检测元件的材料。
进入仪器的样气中的任何可燃气体,如CO、H2、碳氢化合物(如甲烷)将与气室内样气中的氧气结合,因为炉内温度较高。这实际上会减少样气中的氧气量,并导致仪器给出错误的低读数。
可能毒化氧化锆检测单元的材料有:
硅,例如含硅成分的密封胶
卤素,例如氯
卤代烃,例如氯甲烷
含硫化合物,例如硫化氢
含铅化合物,例如硫化铅
含有上述任何一种的气体或气体混合物不适用于用氧化锆型氧分析仪测定氧。
Senztx-110氧气分析仪
 SenzTx-110是一种高可靠性和成本效益的双线、循环动力变送器,直流4到20 mA的输出。它的低检测范围为0-1000 ppm,高可达0-96%的氧气。T型 他的紧凑型发射机利用氧化锆技术,提供可靠和快速的响应时间,寿命长,不漂移的氧气测量。
典型应用:
·手套箱清洗和泄漏检测的氧传感器变送器
·添加剂制造
·气体产生(氧/氮)
·半导体晶片机
·波峰焊接
·膜空气分离器
·惰性焊接气体
·惰性烤箱
·医用气体应用
·制药工业
·食品饮料工业
·气体产生工业
SenzTx-110产品规格
气体类型/范围:氧气/0-1000 ppm氧气/0-25%氧气/0-96%
响应时间(T90)<10秒:<10S
电力需求:24 VDC/-10%,160 mA
输出[信号]:4-20mA
工艺连接件:通流连接
规格尺寸:47mm  x 120mm ×140mm
重量:0.260Kg
欧洲执行标准:遵守EMC指令2004/108/EC
