非洲猪瘟快速检测仪的产品特点
今日头条
1194人已加入
JD-CW32非洲猪瘟快速检测仪价格多少?非洲猪瘟是一种急性发热传染性很高的过滤性病毒所引起的猪病,一经发现其养的猪不仅要灭杀,猪肉也不能食用。病猪发病后其体温会升高至41℃,约持续4天左右,直到死亡前48小时左右体温才会开始下降;病猪表现出没有食欲,显得极度脆弱。
一个世纪以来,非洲猪瘟病毒(ASFv) 经口途径的传播能力一直受到重视,并且很早就被认为比非肠胃途径感染具有更大的变异性。非洲猪瘟病毒(ASFv) 可以通过自然食用受污染的植物源饲料而经口传播,感染率取决于饲料中存在的病毒数量和所食用的饲料量。
荧光定量PCR仪是实时检测反应的仪器,主要由基因扩增热循环组件、微量荧光检测光学系统、微电路控制系统、计算机及应用软件组成。
产品特点:
1.体积小,重量轻
整机外尺寸:宽*深*高:235×385×175mm,总重量仅5.7kg
2.升降温速率
采用Marlow公司PCR专用大功率半导体制冷片,在保证100000次循环的寿命条件下,为模块提供更高的升降温速率。
3.控温精度
采用全新的控温算法为模块控温提供更高的控制精度和准确度。
4.温度均匀性
全新设计的加热体,模拟加热体结构热量分布,为模块提供更好的温度均匀性。
5.高激发效率
采用CREE公司的高亮度长寿命LED作为激发光源,以低损耗玻璃光纤作为传导介质,为试剂提供更高的激发光能量。
6.高灵敏度。
采用欧司朗高灵敏度,高信噪比光电二极管对微弱辐射荧光信号进行采集,为荧光检测提供更高的灵敏度。
7.激发采集波段灵活可变
标配四色荧光,荧光波段可根据客户需求进行选择,光谱波段更灵活,更好地匹配各厂家的荧光染料与探针。
 责任编辑:tzh
