陶瓷密度测试国标测试方法及原理
今日头条
1189人已加入
主要测量氧化系陶瓷 氧化锆 氧化铝 碳化硅 氧化铟  陶瓷品种很多,种类丰富,可分为:粗陶, 细陶 ,炻器 ,半瓷器 ,以至瓷器等许多种类,陶瓷密度一般在2.0-7.0之间,陶瓷产品的生产工序分为:淘泥、摞泥、拉坯、印模、修坯、捺水、画坯、上釉、烧窑、成瓷、修补等诸多生产工艺。
陶瓷密度测试仪/陶瓷体积密度测试仪国标测试方法
专业性陶瓷密度测试仪BOS-120A
功能;
1可以测量不吸水陶瓷 采用蒸馏水两个步骤测量出陶瓷密度
2采用煮沸法 饱和水法 测量陶瓷密度
3采用封蜡法 测量陶瓷密度
煮沸法是常用的方法 学校 和 研究所单位用的zui多的  国标的方法  一般陶瓷测量之需要3秒  3秒时间陶瓷实际性吸不了多少水 所以对密度影响不大 也可以采用直接测量方法 ,看公司的要求
煮沸法主要目的是让陶瓷饱和水  也可以采用真空法测量陶瓷密度 加快陶瓷饱和水  国标规定是泡水24小时
封蜡法 就是把陶瓷上面封上一层蜡让其在液体里面不吸水。这种是封蜡法测量陶瓷密度
以上是三种陶瓷密度测试方法 根据您的要求选购
如果不需要封蜡或者饱和水法测量陶瓷密度  可以采用一般性陶瓷密度测试仪
陶瓷密度测试仪封蜡法操作步骤:
*步用镊子夹起陶瓷样品置于测量台上,等待屏幕数值稳定按下MODE键记录样品在空气中的重量 19.815g,第二步用镊子将陶瓷样品夹起放入准备好的蜡液中等待几秒钟后取出,注意放入蜡液中时,先封一半,拿出后再封其另一半。等待蜡液完全干后置于称量台上称重后按下MODE键,第三步将样品放入水中显示重量9.215g,待显示屏数值稳定后按下MODE键,仪器自动显示产品密度1.870g/cm3
陶瓷密度测试仪/陶瓷体积密度测试仪测试数据-封蜡法
测试仪器
项目
型号
样品 空气中克重(g) 水中克重(g) 密度(g/cm3) 备注
  陶瓷 19.815 9.215 1.870
  陶瓷 20.355 9.210 1.875
陶瓷密度测试仪/陶瓷体积密度测试仪参数
型号: BOS-300A
秤重精度: 0.005g
zui大称重: 300
密度解析: 0.001g/cm3
测量种类: 陶瓷生胚 陶瓷熟胚 异型件及其他固体产品
测量时间: 约10秒
比重精度: 0.001g/cm3
设定功能: 温度补偿设定、溶液补偿设定、封蜡法蜡密度设定、饱和介质(油)密度设定
测量功能: 体密度、湿密度、(视孔隙率、吸水率、总孔隙率)0.1%(开孔体积、封孔体积)0.001cm3
选配; 打印机  恒温蜡炉 真空机
包装尺寸;(长宽高) 45*24*46mm
重量;(毛重) 7.5kg
陶瓷密度测试仪售后服务:
1.所有密度计产品均采用*美国镀金陶瓷传感器
2.所有产品均免费保修三年,终身维护。
3.所有产品在运输过程中有损坏时,一切责任由我方承担,更换新品。
4.关于使用操作方法,我方有责任与义务教导买方技术使用人员至完全熟练为止,并提供产品使用说明和操作视频资料。
5.其他详细购买事宜,参考双方协定的合同条款。
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236
       ymf
