力士乐齿轮泵是什么,有哪些优点
今日头条
1193人已加入
鸿承机电力士乐齿轮泵概述:外啮合设备的重要任务,是将机械能(转矩和转速)转变成液压能(流量和压力),而外啮合齿轮马达则正好相反。
这些设备必须具有较高的效率,以避免产生不必要的热量,这种高效率是通过精密生产工艺和压力敏感型间隙密封而实现的。而且在这款低噪音的静音泵之中,这种双齿面原理有助于降低流量脉动,最多可降低75%。
这款外啮合齿轮泵,主要由支撑在轴承衬套或轴承(取决于不同的系列)上的一对齿轮、以及配备前盖和后盖的泵壳组成。
传动轴从泵的前盖向外伸出,并通过轴密封圈加以密封,轴承上的这些支承力,则由专用的轴承衬套所吸收。
由于滑动轴承具有足够的弹性力,因而形成了面接触、而不是线接触的方式,由于这样,因而还确保了泵的出色耐磨性——尤其是在低速运行时,这对齿轮分别有12个齿,从而可保持齿轮泵产生最低限度的流量脉动和噪音。
内部密封是通过补偿力实现的,这些力与输出压力成正比,利用这种补偿方式,就能确保实现最优的效率。这些轴承为间隙(也即介于输送高压油液的轮齿之间)的末端提供密封功能
通过对轴承衬套的后部输入工作压力,就可以控制介于轮齿与轴承之间的密封区域,这些专用密封件,构成了这一区域的边界,对于轮齿顶部的这些径向间隙,则通过将齿轮推向泵壳的内部作用力而实现密封。
那么深圳力士乐齿轮泵有什么优点?相信不少人是有疑问的,今天鸿承机电就跟大家解答一下!
鸿承机电力士乐齿轮泵优点如下:
1、高达4000psi/276bar连续工作
材料强度高、轴颈直径大、轴承负载小、用于高压下工作;
2、噪声低
13齿齿轮轮廓,优化了的流量计量,减小压力脉动,运行平稳安静;
3、效率高
压力平衡轴承单元确保在所有工况条件下达到最高效率;
4、应用灵活
国际认可的安装和连接形式、能够安装集成阀、公用进油口的多联泵配置,提供无可匹敌的应用多功能性。
以上就是鸿承机电小编给你们介绍的深圳力士乐齿轮泵有什么优点,希望大家看后有所帮助!
 责任编辑:tzh
