如何正确搅拌无铅锡膏,需要注意什么
今日头条
1184人已加入
如何正确搅拌无铅锡膏?锡膏搅拌,很多人(或者说业界普遍)认为:是为了将锡膏中助焊膏和锡粉混合均匀。其实,锡膏的搅拌是为了得到合适的印刷粘度,我们知道,锡膏由于有一定的触变性,所以在印刷过程中和静止状态时的实际粘度是不一样的,而锡膏的最佳印刷效果是在一定范围的粘度下实现的,如果锡膏不进行搅拌直接印刷,其粘度偏高,首片或者前几片会出现下锡不良、无滚动性、粘刮刀等一系列不良,今天佳金源小编就来讲讲如何正确搅拌的技巧。
好的锡膏,在印刷过程中,粘度会保持稳定,这样的锡膏搅拌时间长了对粘度不会有什么大的影响。但是搅拌过程中锡膏会发热,从而影响到锡膏的使用寿命。
有的锡膏,在印刷过程中,粘度会越来越低,这样的锡膏除了上述的影响外,搅拌时间过长可能会使得锡膏粘度变低,从而影响锡膏的使用。
还有的锡膏,印刷过程中,粘度会变高,那是因为其中的溶剂挥发过快,这种锡膏搅拌时间过长也只会影响到锡膏的使用寿命。
锡膏搅拌如果为手动,一般在3-5分钟,自动搅拌,1-3分钟就可以了,搅拌的功能除了大家知道的使锡粉跟助焊剂紧密均匀结合这个只是我们要达到的目标而已,但是搅拌的过程中,会有一个能量转化的动作,就是机械能转化为热能;搅拌时间过长会促进助焊剂的挥发,尤其对那些已经在常温下回温OK的锡膏更不能长时间搅拌;在富士康工作的时候做过这个DOE实验,搅拌时间不易过长,如果急需使用未回温完全的锡膏,可以通过机械自动搅拌5分钟配合常温回温1小时就达到相同效果,不过因非正常手段使用,锡膏内的水分比正常的多,过炉会有影响。
如果无铅锡膏是刚从冰箱或冰柜里取出的,须在室温下回温4小时以上才进行搅拌。搅拌时周边环境须保持清洁,无大风、灰尘等。
想要了解关于锡膏、无铅锡膏、焊锡膏等焊接的问题,欢迎伙伴们前来咨询深圳市佳金源工业科技有限公司,一起来学习成长吧!佳金源品牌的焊锡丝、焊锡膏、焊锡条,随时期待伙伴们前来一起拿走。
责任编辑:tzh
