Android 发展到现在不仅提供了很多 API,还提供了很多第三方库。这降低了我们开发者的开发难度,提升了开发效率,让应用开发更加的简单高效。
众所周知,HarmonyOS 除了提供 16000 多个 API 外也是支持组件库的调用的,那么鸿蒙应用开发是如何与第三方库衔接的呢?
加载一张图片是每个应用所需的功能,在 Android 平台提供的有 Glide、ImageLoader、Picasso,其中 Glide 最被开发者熟知,所以我就以 Glide 作为例子验证在 HarmonyOS 开发中如何使用图片加载库。
组件库(Glide)的依赖方式
HarmonyOS 应用开发提供了三种常用的组件库引入方式,以下的三种依赖方式都是在 build.grade 中操作。
①Maven 仓的依赖方式
以下验证过程的图片加载库 Glide 采用的就是这种方式。
步骤一:
allprojects {
repositories {
maven {
url 'https://repo.huaweicloud.com/repository/maven/'
jcenter()
mavenCentral()
步骤二:
dependencies {
implementation fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar', '*.har'])
implementation 'io.openharmony.tpc.thirdlib1.1.2'
dependencies {
implementation project(path: ':glidelibrary')
如果在 setting.gradle 没有对该 glidelibrary 的配置,就要手动添加,如下。
include ':entry', ':glidelibrary'
dependencies {
组件库(Glide)的使用
允许 HTTP 的请求:
"deviceConfig": {
"default": {
"network": {
"cleartextTraffic": true
网络权限的设置:
"module": {
"reqPermissions": [
"name": "ohos.permission.INTERNET"
调用方式:
Image image = (Image)findComponentById(ResourceTable.Id_img);
//Load Image from Internet(图片来源于 即构官网的网络图)
String imagePath = "https://www.zego.im/_nuxt/img/53992d2.png";
//Load Image from Resource Folder(本地图片)
int imageResourceId = ResourceTable.Media_zego_img;
Glide.with(this)
.load(imagePath)
.diskCacheStrategy(DiskCacheStrategy.NONE)
.skipMemoryCache(true)
.into(image);
调用方式:
DraweeView draweeView = (DraweeView) findComponentById(ResourceTable.Id_draweeView);
String imagePath = "load gif from network";
int imageResourceId = "load gif from native";
Glide.with(this)
.asGif()
.load(imageResourceId)
.into(draweeView);
HarmonyOS 的 Image 不支持 gif 的加载,因为 Image 和 Element 是独立的,不能使用 Element 重绘。
所以 Glide 要使用 gif 的能力就要使用 DraweeView。
"$+id:draweeView"
ohos:height="180vp"
ohos:width="180vp"
ohos:layout_alignment="center"/>
因为加载 gif 的过程,对系统的性能消耗是非常大的,所以在使用完的时候要及时释放资源,防止内存泄漏。
@Override
protected void onBackground() {
super.onBackground();
draweeView.stopGif();
加载圆角图片,把圆角 raduis 传进来,就可以绘制圆角度。
public class GlideRoundTransform extends BitmapTransformation {
private static float radius = 0f;
public GlideRoundTransform(Context context) {
this(context, 0);
public GlideRoundTransform(Context context, int dp) {
super();
this.radius = dp;
@Override
protected PixelMap transform(@NonNls BitmapPool pool, @NonNls PixelMap toTransform, int outWidth, int outHeight) {
int width = toTransform.getImageInfo().size.width;
int height = toTransform.getImageInfo().size.height;
PixelFormat config =
toTransform.getImageInfo() != null ? toTransform.getImageInfo().pixelFormat : PixelFormat.ARGB_8888;
PixelMap bitmap = pool.get(width, height, config);
setCanvasBitmapDensity(toTransform, bitmap);
Canvas canvas = new Canvas(new Texture(bitmap));
canvas.drawPixelMapHolderRoundRectShape(new PixelMapHolder(toTransform), new RectFloat(0, 0, width, height), new RectFloat(0, 0, width, height), radius, radius);
return bitmap;
@Override
public void updateDiskCacheKey(MessageDigest messageDigest) {
调用方式:
Image image = (Image) findComponentById(ResourceTable.Id_img);
RequestOptions myOptions = new RequestOptions().transform(new GlideRoundTransform(getContext(), 30));
Glide.with(this)
.load(ResourceTable.Media_zego_img_round)
.fitCenter()
.apply(myOptions)
.into(image);
总结
通过对 Glide 的引入过程与实现过程,跟 Android 第三方库引入与图片加载没有很大的区别。举一反三,我们可以很轻松的引入其他的组件库,也可以通过 Glide 实现其他的图片加载效果。
