PZ、AMC可编程智能电测仪表交流三相表电表在越南光伏的应用
今日头条
1193人已加入
安科瑞 黄飞蓉
摘要:本文介绍了PZ96L和AMC96L在越南光伏逆变器上的应用。目前,电网公司通常要求光伏并网系统为不可逆流发电系统,即光伏并网系统所发的电由本地负荷消耗,即自发自用。在并网发电和储能系统中,由于外部环境是不断变化的,为了防止光伏并网系统逆向发电,系统需要进行逆流检测,通过实时监测配电变压器低压出口侧的功率信号来调节系统的发电功率,从而达到光伏并网系统的防逆流功能。
1. 项目概述
一家做光伏发电的公司,在确认了我司PZ96L和AMC96L的协议可以跟他们目前使用的太阳能逆变器对接后,选择购买这两款表来作为光伏交流部分的电量统计,来确保不会把光伏产生的电流输送向国网。
系统拓扑:
光伏防逆流解决方案:
光伏直流耦合储能解决方案
光伏交流耦合储能解决方案
2.相关产品:
防逆流
产品特点:
双向计量光伏系统的发电量,计量上网电量和用电量
250ms数据刷新率
开口式互感器,支持300A电流。
通过RS485和并网逆变器或储能逆变器通讯,实现防逆流功能及充放电的逻辑控制。
证书:
AGF-AE-D:
ACR10R:
AMC96L
产品特点:
PZ系列电能表,采用交流采样技术,可同时测量三相电网电气参数,如电流、电压、功率、电能等直接或间接的。可用于就地显示,与控制设备连接构成测控系统。配备RS-485通讯口,采用兼容的Modbus-RTU协议,仪表可将电参量信号转换为标准模拟量输出,具有四路(两路)切换输入/两路切换输出。
根据不同的需求,通过面板上的按键,可以对变比、报警、通讯等电气参数进行设置和控制。 PZ系列仪表具有高性价比,可以简单地替代传统的电换能器和测量仪表。该电表作为一种先进的智能化、数字化前端采集元件,广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统。
DJSF1352-RN直流计量
DJSF1352/RN
产品特点:Functions
精度1级,带±12V 电压输出用于霍尔传感器供电
红外通讯接口和RS485通讯接口,Modbus-RTU和645规约
导轨结构,4模体积小巧方便安装
支持分流器或霍尔传感器输入方式
3. 集中式光伏解决方案
应用说明:
在太阳能光伏发电系统中,智能光伏汇流箱减少了太阳能光伏电池阵列与逆变器之间的连线。智能光伏汇流箱可以监测光电池阵列中电池板运行状态,组串电流,防雷器状态、直流断路器状态。装置带有RS485接口可以把测量和采集到的数据和设备状态上传。
系统拓扑:
4. 相关产品:
1.AGF系列汇流采集装置
产品特点:
一次电流采用穿孔方式接入,穿孔方式接入,安装方便,安全性高
带3 路开关量状态监测,可以对汇流箱内的防雷器、断路器状态进行监控
具有内部测温功能,可实时监测箱内温度,保证电气安全
具有DC 1500V母线电压测量功能
可就地显示/液晶显示头,方便调试维护
证书:
2.APQM电能质量分析装置:
APQM电能质量分析装置可用于光伏并网电能质量监测
产品特点:
稳态数据测量(电参量、谐波、间谐波、电压波动、闪变)
暂态数据监测(电压暂升、暂降、中断)
统计功能(电能质量越限次数,电压合格率,自动生成报表)
       ymf
