前期准备
在微博开放平台注册一个网站应用,微博开放平台地址如下:
https://open.weibo.com/connect
进入正题
①创建一个登录页面的 Ability
因为使用的是网站接入的方式,所以登录使用 WebView 来实现。
登录页布局文件:
<DirectionalLayout
xmlns:ohos="http://schemas.huawei.com/res/ohos"
ohos:height="match_parent"
ohos:width="match_parent"
ohos:orientation="vertical">
<ohos.agp.components.webengine.WebView
ohos:id="$+id:WebView_weibologin"
ohos:width="match_parent"/>
DirectionalLayout>
②在登录页 AbilitySlice 中对 WebView 进行设置。
public void onStart(Intent intent) {
super.onStart(intent);
super.setUIContent(ResourceTable.Layout_ability_wei_bo_login);
WebView myWebView = (WebView) findComponentById(ResourceTable.Id_WebView_weibologin);
myWebView.getWebConfig().setJavaScriptPermit(true);
//自定义WebAgent 用于登录的相关操作
myWebView.setWebAgent(new WebAgent(){
// isNeedLoadUrl 当WebView即将打开一个链接时会调用此方法
@Override
public boolean isNeedLoadUrl(WebView webView, ResourceRequest request) {
// request.getRequestUrl().toString().startsWith("sinaweibo")
// 当请求链接为sinaweibo开头(点击网页上一键登录会唤起微博客户端)时,使用下面的方法唤起微博客户端。
if (request.getRequestUrl().toString().startsWith("sinaweibo")){
Intent intent = new Intent();
intent.setAction("android.intent.action.VIEW");
intent.setUri(Uri.parse(request.getRequestUrl().toString()));
intent.addFlags(Intent.FLAG_ABILITY_NEW_MISSION);
startAbility(intent);
return false;
// 当在微博客户端授权后,会重定向至定义的网址,示例中重定向至https://api.dsttl3.cn/?code=【code的值】 ,这时候就可以从链接中获取到code进行下一步了。这里把code传入下个页面
if (request.getRequestUrl().toString().startsWith("https://api.dsttl3.cn)){
String code = request.getRequestUrl().toString().substring(28);
// 在intent中带上code
intent.setParam("code",code);
Operation operation = new Intent.OperationBuilder()
.withDeviceId("")
.withBundleName("cn.dsttl3.dome.weibologin")
.withAbilityName("cn.dsttl3.dome.weibologin.MyAbility")
.build();
intent.setOperation(operation);
// 结束当前Ability
terminateAbility();
return true;
//授权连接,需要自己修改
myWebView.load("https://api.weibo.com/oauth2/authorize?client_id=2593566539&response_type=code&forcelogin=false&scope=all&redirect_uri=https%3A%2F%2Fapi.dsttl3.cn");
③获取到 code 后,在 MyAbility 中获取微博 token。
super.setUIContent(ResourceTable.Layout_ability_my);
Text text = (Text) findComponentById(ResourceTable.Id_text_helloworld);
String code = intent.getStringParam("code");
new Thread(new Runnable() {
@Override
public void run() {
try {
String YOUR_CLIENT_ID = "2593566539";
String YOUR_CLIENT_SECRET = "383fc6262e954e18f5b7efe3c9899284";
String YOUR_REGISTERED_REDIRECT_URI = "https://api.dsttl3.cn";
String ACCESS_TOKEN_URL = "https://api.weibo.com/oauth2/access_token";
OkHttpClient client = new OkHttpClient();
FormBody body = new FormBody.Builder()
.add("client_id", YOUR_CLIENT_ID)
.add("client_secret", YOUR_CLIENT_SECRET)
.add("grant_type", "authorization_code")
.add("redirect_uri", YOUR_REGISTERED_REDIRECT_URI)
.add("code", code).build();
Request okRequest = new Request.Builder().url(ACCESS_TOKEN_URL).header("referer",YOUR_REGISTERED_REDIRECT_URI).post(body).build();
Call call = client.newCall(okRequest);
Response re = call.execute();
String s = re.body().string();
Gson gson = new Gson();
WeiBoTokenJson w = gson.fromJson(s, WeiBoTokenJson.class);
getUITaskDispatcher().asyncDispatch(new Runnable() {
@Override
public void run() {
text.setText("登录成功:token=" + w.getAccess_token());
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}).start();
获取微博 Token 完成。全部0条评论
