与硅 MOSFET 相比,GaN 高电子迁移率晶体管 (GaN HEMT) 具有更低的驱动损耗和更短的死区时间电路优势,因为栅极电荷 (Qg) 和输出电容 (Coss) 显着降低。因此,GaN HEMT 在高频软开关谐振拓扑(如 LLC 谐振转换器)中显示出优于硅 MOSFET 的显着优势。随着开关频率(fsw),可以减小变压器铁芯尺寸。此外,采用 3-D PCB 结构来提高功率密度。精心设计了 190 瓦、400V-19V GaN Systems 基于 E-HEMT 的 LLC DC-DC 谐振转换器,并且该变压器针对工作在 600kHz 以上的高端适配器应用进行了优化。该转换器展示了功率密度超过 63W/inch3 的完整设计,包括 400V 总线电容器,峰值效率为 96%。
高功率密度是 GaN HEMT 广泛用于低功耗消费类应用(例如笔记本电脑适配器、平板电视和一体式台式计算机)的关键动机之一。
LLC 谐振转换拓扑可有效提高效率,特别是对于开关损耗比传导损耗更重要的高输入电压应用。串联和并联电感通常利用漏电感和励磁电感集成到变压器中,从而减少元件数量。本文旨在展示使用 GaN HEMT 的高功率密度和高效率 DC-DC LLC 解决方案。
表 1. QG 和 COSS 比较。
与硅 MOSFET 相比,GaN HEMT 具有显着降低的栅极电荷 (Qg) 和输出电容 (Coss),从而导致更低的驱动损耗和更短的导通/关断周期。因此,GaN HEMT 在高频软开关谐振拓扑(例如 LLC 谐振转换器)中显示出优于硅 MOSFET 的显着优势。
为了更深入地了解 GaN 在高频软开关谐振转换器中的潜在优势,我们必须将 GaN HEMT 的关键参数与传统 Si MOSFET 的关键参数进行比较。例如,选择 GaN Systems 的 GS55504B 与有源 Si MOSFET(IPx65R110CFD 和 IPP60R105CFD7)进行比较,因为它们具有相当的 RDS(ON) 值。下表显示了关键参数的比较:VDS、RDS (ON)、QG、CO (ER) 和 CO (TR)。
图 1. Qg 比较
图 2. 栅极驱动器损耗比较
如图 1 所示,与 IPx65R110CFD 和 IPP60R105CFD7 相比,GS55504B 的栅极电荷 (Qg) 显着降低,从而降低了驱动损耗。图 2 显示了不同开关频率下栅极驱动器损耗的比较。两种器件之间的损耗差异随着开关频率的增加而急剧增加,证明了 GaN HEMT 在高开关频率下工作的优势。
图 3. 成本比较
图 4. 成本能量比较
图 5. 关断时的 Coss 充电时间比较。
Si MOSFET 的 Coss 在低电压下是高度非线性的。GaN HEMT 的 Coss 值具有显着降低的输出电容 (Coss) 和 Coss 能量,从而导致更短的导通/关断周期,如图 5 所示。该特性允许实现更短的死区时间和更高的开关频率操作。
图 6 绘制了基于 GaN 的半桥 LLC 转换器的原理图。
图 6. 基于 GaN 的半桥 LLC 转换器。
对于在低于谐振区域和谐振点工作的 LLC 谐振转换器,初级侧半桥开关 S1 和 S2 始终安全开启,而不会产生开关损耗(零电压开关)。电源开关产生的总损耗由三部分组成:1)驱动损耗(由 Qg 决定),2)传导损耗(由 RDS(ON) 决定)和 3)关断损耗(由 Coss 决定)。经分析,当应用于高频软开关频率 LLC 转换器时,GS55504B 与 Si MOSFET 相比具有上述所有三个优点。
LLC 转换器的设计规范如表 2 所示,在两级适配器应用中非常流行。设计了LLC槽,参数如表3所示。
表 2:设计规格
表 3:LLC 谐振槽参数
为了提高基于 GaN HEMT 的 LLC 原型的功率密度,还使用了“3-D PCB”概念,其中所有有源开关、功率二极管和 MCU 都组装在 PCB 子卡上。
整个LLC系统设计由以下四部分组成:
具有两个 GaN HEMT (GS66504B) 和自举驱动电路 (32mm (L) × 19mm (W)) 的初级侧半桥子卡。由于 GS66504B 是底部冷却器件,一个 17mm × 17mm 方形散热器连接到 PCB 底部以冷却两个 GaN HEMT。
图 7. 初级侧半桥子卡 PCB 布局(顶部)和图片(底部)。
带外围电路的初级侧数字控制器 (26mm (L) × 20mm (W))。该拓扑采用数字控制解决方案,将输出电压调节、OVP 和 OCP 功能集成到一个低成本 MCU(Microchip 的 DPIC33FJ06GS202A)中。
图 8. 初级侧数字控制器子卡 PCB 布局(顶部)和图片(底部)。
副边同步整流子卡(20mm(长)×17mm(宽))。所有组件都仅焊接在顶部。一个 20mm × 20mm 方形散热器连接到 PCB 的底部,以冷却四个同步整流器 MOSFET(2 × 2 并联 MOSFET)。
图 9. 次级侧同步整流子卡 PCB 布局(左)和图片(右)。
带有输入电容器、输出滤波器和集成变压器(69mm (L) × 34mm (W))的主板如图 10 所示。主板上为 PCB 板 #1、PCB 板 #2 和 PCB 板 # 提供了三个插槽3 插入。
图 10. 设计的基于 GaN 的 LLC 谐振转换器原型。
完成的原型及其尺寸如图 11 所示。所有散热器都连接到子卡的底部,这对 PCB 板 #1 上的底部冷却器件有效,例如 GaN HEMT、GS66504B和次级侧同步整流器 PCB 板 #3。
设计的高频 LLC 转换器在半载和满载下工作的关键波形如图 11 和图 12 所示。
图 11. 当 Vin=400V、Vout=19V、Io=5A Po=95W、Fs=623kHz(50% 负载)时,所提出的高功率密度 GaN HEMT LLC 转换器的关键实验波形。
测试了不同负载下的效率,如图 13 所示,不包括辅助绕组的功率损耗。峰值效率在 95W(50% 负载)时达到 96.1%,而在 190W(100% 负载)时的效率为 95.6%。
图 12. Vin=400V、Vo=19V、Io=1A (19W) 至 10A (190W) 时不同负载下的效率性能。
GaN HEMT 具有卓越的品质因数(低 Qg、RDS(ON) 和 COSS),使谐振转换器(例如分析的 LLC)能够在超过 600kHz 的高开关频率下运行。然后可以使用使用高频磁性材料的较小磁芯来增加功率密度。此外,借助3-D PCB结构以及组合数字控制解决方案,原型展示了完整的400V DC-19VDC设计,功率密度为63W/inch3,其峰值效率达到了96.1%。
fqj
