非洲猪瘟检测器招标参数有哪些?
今日头条
1192人已加入
JD-CW32 非洲猪瘟检测器招标参数有哪些?生产厂家介绍,我国将非洲猪瘟列为一类动物疫病,是烈性外来疫病,其强毒力毒株对生猪致病率高,致死率100%,没有特效药、没有疫苗,所以一旦发现必须扑杀并无害化处理。做好安全防护,避免家猪与野猪、钝缘软蜱接触,实施灭蚊灭蝇措施。严禁使用餐厨剩余物饲喂生猪,一旦出现不明原因死亡增多且有猪瘟类似症状,及时上报当地兽医部门。
进境船舶、航空器、公路车辆和铁路列车等运输工具上,如发现有来自非洲猪瘟疫区的猪及其产品,一律做封存处理,且在我国境内停留或者运行期间,未经海关许可,不得启封动用。其废弃物、泔水等,一律在海关的监督下做无害化处理,不得擅自抛弃。
技术参数
标配四色荧光,荧光波段可根据客户需求进行选择,光谱波段更灵活,更好地匹配各厂家的荧光染料与探针
m x 38.5cm x 17.5cm
净 重 5.7 kg
电气参数 适配器:110-240V-, 50/60Hz; 255W MAX
数据接口 USB 2.0x2(前置)
环境参数
运行条件 温度: 10~30℃ (50~86℉), 湿度 : 20%~80%
运输及贮存条件 温度: -25~55℃ (-4~131℉), 湿度 : 20%~80%
海拔高度 <2500 米 (8202英尺 t)
噪声等级 A计权,<60dB @ 1.0m
样本参数
样本容量 32 x 0.2 mL
试管类型 单管,八联管
样本容积 15~100uL
温度特性
加热/冷却方式 半导体加热/制冷
温度范围 4~100°C
最大升温速率 6°C/s
平均升温速率 4°C/s
最大降温速率 5°C/s
平均降温速率 3.5°C/s
控温精度 ±0.1℃
控温准确度 ±0.1℃
温度均匀性 ±0.25℃
光学特性
通道数 4通道
发光器件 4色高亮LED
采光器件 高灵敏度,高信噪比光电二极管
适配探针或染料 1: FAM, SYBRGreea Fluo-4, FITC, LC Green, Alexa Fluor 488, Oregon Green 488, NBD, EGFP
2: HEX, JOE, VIC, Alexa Fluor 532
3: ROX, Cy3.5, Texas Red, Alexa Fluor 594
4: Cy5, Atto 633, Alexa Fluor 633, LC Red 640
检测分析
检测灵敏度 单拷贝
线性范围 1~1010拷贝
线性相关系数 >0.999
通道串扰 无串扰
检测重复性 ^ 1.0%
