如何解决导热油管道腐蚀渗漏问题
今日头条
1195人已加入
输送油、气的管道大多处于复杂的环境中,所输送的介质也多有腐蚀性,因而管道内壁和外壁都可能遭到腐蚀。一旦管道被腐蚀穿孔,即造成油、气漏失,不仅使运输中断,而且会污染环境,甚至可能引起火灾,造成危害。为减缓或防止管道在内外介质的化学、电化学作用下或由微生物的代谢活动而被侵蚀和变质,所以对管道防腐施工是非常有必要的。
虽然市面上的管道防腐材料有许多种,但经过多家企业的证实,效果并不长久。而目前比较盛行的是采用索雷碳纳米聚合物材料,该材料具有超强的防腐性能,极高的韧性,卓越的粘合力,直达管道表面,耐渗透能力好。具有优异的粘着性能及抗温、抗化学腐蚀性能,没有可挥发性物质,在封闭的环境里可以安全使用而不会收缩,特别是材料良好的隔离双金属腐蚀和出色的耐冲刷性能,优异的防腐性能,可以为管道提供一个长久的保护。
某企业的导热油管道出现腐蚀渗漏的情况,轴径120mm左右,导热管底部内壁1.7mm左右,渗漏点有三处,大小不一渗漏面积达到5cm²左右。管道渗漏问题已经导致企业长时间停机,在得知这种材料的修复效果后,立即采用了该材料技术。具体的管道防腐施工方案如下:
1、查看设备情况,细致修复工艺步骤。擦拭油污固垢,打磨去除腐蚀杂质;
2、开始用无水乙醇清理待修复表面,钢管表面粗糙处理后,也用无水乙醇清洗干净;
3、调和SD7104材料,均匀的涂抹到待修复的管道内表面,涂抹厚度要均匀;
4、待修复位覆盖一层纤维带,长宽要适当。
5、把涂满材料的钢管装到管道内,热风枪稍加固化,用手指找平缝隙,去除多余材料;
6、自然固化4小时后,回装部件。
     责任编辑:tzh
