LC863328和LC863528代换问题
元件代换专栏
8人已加入
关于LC863328和LC863528的代换问题:
1、LA863328A和LA863328B,这两个IC脚的功能都一样,只是A为大块的IC,B为小块的,可以互换只是很麻烦。
2、LA863528A和LA863528B,这两个IC脚的功能都一样,只是A为大块的IC,B为小块的,可以互换只是很麻烦。
3、LA8633328和LA863528他们之间是不可有代换的,脚位不同。
4、关于CPU的尾数问题,这个不重要,只要前面是同型号的就可以换,但值得提醒的是,如果尾数不一样就必须换新的空白的存储器,有可能还要换遥控板。(这一点在各大论坛上看见很多的说法,可惜的是人们只按平常的经验和理论去推理,并未实践过)
5、LA8633**(**代表IC的后两位),只要前面4位吻合就可以换,注意:换了后有可能要换空白存储器和遥控器。笔者曾用LA863328A成功代换康佳的LA863320A;包括组装机上的LA863324代换LA863328。
6、LA8635**(**代表IC的后两位),只要前面4位吻合就可以换,注意:换了后有可能要换空白存储器和遥控器。
评论(0)
发评论
qaz12340 2022-08-22
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25B9%25D9%25B7%25BD%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25CD%25FE%25C4%25E1%25CB%25B9%25C8%25CB%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN%252C%25B3%25AF%25D1%25F4%25C8%25C8%25CB%25D1_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25BC%25AF%25CD%25C5%252C%2B%25D3%25F1%25CF%25E9%25D3%25E9%25C0%25D6%25B3%25C7B2024.cN_56s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25CF%25D6%25BD%25F0%25CD%25F8%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25D3%25C0%25B2%25FD%25B9%25FA%25BC%25CA%25B9%25AB%25CB%25BEB2024.cN%252C%25CE%25E4%25CD%25FE%25D1%25A7%25B8%25AE_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25B4%25FA%25C0%25ED%25CD%25F8%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25B2%25FD%25CA%25A2%25B6%25B7%25C5%25A3B2024.cN%252C%25CC%25A9%25D6%25DD%25CD%25F8%25BA%25EC_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C3%25E5%25B5%25E9%252C%2B%25BD%25F0%25B6%25A6%25B9%25FA%25BC%25CA%25D3%25E9%25C0%25D6%25B3%25C7B2024.cN%252C%25C3%25E0%25D1%25F4%25B1%25CF%25D2%25B5%25C9%25FA_1s.htm 收起回复
