Vishay Draloric RCC1206 e3
器件通过 AEC-Q200 认证节省电路板空间同时减少元件数量,降低加工成本。
Vishay 推出增强型 Vishay Draloric RCC1206 e3 厚膜片式电阻,外形尺寸为 1206,额定功率 0.5 W。
RCC1206 e3 的功率是这种标准尺寸厚膜片式电阻的两倍,可用来替代两个 1206 并联电阻,或占位面积更大的 1210 外形尺寸单个器件。因此,设计师可节省汽车、工业、通信和医疗应用的电路板空间,同时减少元件数量,降低加工成本。
RCC1206 e3 通过 AEC-Q200 认证,阻值范围 1 Ω 至 1 MΩ—0 Ω 跳线—精度分别为 ±1 % 和 ±5 %,电阻温度系数(TCR)为 ± 100 ppm/K 和 ± 200 ppm/K。电阻工作电压为 200 V,工作温度范围 -55 ˚C 至 +155 ˚C。
器件符合 RoHS 标准,无卤素,适合在自动贴片机上采用符合 IEC 61760-1 的波峰焊、回流焊或气相焊工艺加工。
责任编辑:haq
