如何解决真空泵出现腐蚀问题
今日头条
1195人已加入
真空泵是指利用机械、物理、化学或物理化学的方法对被抽容器进行抽气而获得真空的器件或设备,其广泛用于冶金、化工、食品、电子镀膜等行业。真空泵一般处于相对恶劣的工作环境中,难免会出现真空泵腐蚀现象。真空泵腐蚀的形态可分为全面(均匀)腐蚀和局部腐蚀两大类,前者较均匀的发生在真空泵全部表面,后者只是发生在局部,如孔蚀、缝隙腐蚀、晶间腐蚀、应力腐蚀等。
某企业真空泵出现腐蚀现象,严重影响安全生产,设备参数如下:转速:1450r/min,材质:316L,介质:含溶剂,温度:30-40℃。索雷工业根据企业要求对真空泵腐蚀严重部位进行了修复,运行效果良好,得到了企业的认可和赞誉。
真空泵腐蚀问题不仅会影响企业的安全连续运行,而且对能耗的影响也特别大,所以我们一定要重视真空泵腐蚀修复工作。索雷碳纳米聚合物材料具有良好的抗腐蚀、磨蚀、气蚀性能,不仅可以有效解决真空泵腐蚀问题,而且可以大幅延长泵的寿命周期和提升泵效。此外,我们还强化了预测性维修,借助互联网和传感技术协助用户实施全天候在线监测、智能预警和诊断分析,及时发现并消除装备故障隐患,以防范风险、降低装备运营成本。
责任编辑:tzh
