单芯片RS-232/RS-485/RS-422串行收发器SP
新品快讯
29人已加入
单芯片RS-232/RS-485/RS-422串行收发器SP336
Exar公司发布了下一代单芯片RS-232/RS-485/RS-422串行收发器- SP336。除了支持行业接口标准,该款产品还拥有1/8单位负载能力(串行通信总线最多可连接256个收发器),全双工或半双工配置能力以及诊断式环回功能。这些特征,加上其它的卓越性能,使得该款产品堪称为工厂自动化、程序控制、嵌入式PC、安全网络和POS设备、以及类似应用的理想之选。
“SP336的发布,让Exar始终保持其在单芯片、高性能多协议收发器领域的领先地位,”Exar公司接口产品技术市场经理Henson Wong 表示 ,“沿袭了Exar取得巨大成功的单芯片SP33x系列产品,SP336无与伦比的灵活性和卓越的ESD性能,显著地减少了元器件的数量,并大大简化了串行接口设计。”
产品特性
SP336是一款高度集成的多协议串行收发器,包括RS-232和RS-485/RS-422驱动器和接收器。SP336可以被重新配置为8种工作模式,包括纯RS-232模式(4Tx/4Rx)、纯RS-485/RS-422 (2Tx/2Rx)全双工或半双工模式、两个RS-232/RS-485/RS-422混合模式, 两个关断模式、以及诊断环回模式。其高可重置性让客户可以自行配置串行接口,从而满足各种应用需求。所有的总线-引脚的ESD保护水平高达±15kV (IEC 61000-4-2 气隙放电)以及±8kV (IEC 61000-4-2 接触放电)。可选择的输出转换率控制能最大限度地减少远距离或无终端电阻线缆上的信号反射和振铃问题。当配置为RS-485/RS-422模式时,每个驱动器都可以单独启动或者采用三态模式,从而简化在共享总线或双向通信上的操作。该系列芯片按照工作温度范围分为商用级(0 to +70℃)和工业级(-40 to +85℃)两类。
关于Exar
Exar致力于为工业、数据通信、和存储应用提供卓尔不群的芯片、软件和子系统解决方案。将近40年,Exar凭借对终端用户市场的精深了解以及领先的模拟、数字和混合技术,以创新的解决方案满足世界互联的要求。Exar产品涵盖电源管理和接口组件、通信产品、存储优化解决方案、网络安全、以及应用服务处理器(ASP)。Exar的分支机构遍布全球,保障实时的客户支持,从而快速推动产品开发。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • RS-232
