Exar推出扩大PowerXR系列数字电源产品阵容
新品快讯
30人已加入
Exar公司旗下PowerXR系列可编程电源管理系统IC又添两款新品:XRP7713 和 XRP7714。这两款高集成、可编程IC针对最高为每通道5A的应用进行了优化。XRP7714 实现了对PowerXR XRP7704、 XRP7708和 XRP7740等产品的引脚和功能兼容。XRP7713 则采用32-pin QFN 封装,为3通道解决方案提供和XRP7714相同的性能。
PowerXR电源管理IC产品集各种优势之大成—既具数字电源控制的低成本和灵活性,又有高性能模拟开关电源出色的性能。PowerXR系列芯片将电源产品开发周期从数周缩减为数小时,从而帮助工程师实现产品上市时间方面的显著优势。通过采用Digital Power StudioTM 工具,工程师可以在短时间内轻松修改电压、电流或其它参数,而且在整个设计周期、认证、乃至最终测试环节,工程师都能对参数进行调整。如果将PowerXR电源管理IC接上以太网光缆,即使在产品交付后,设计人员也能更改设计,如同固件升级一样简便。
“PowerXR系列产品前期市场的成功证明了我们的技术和产品无疑满足了客户的需求,也支持了我们对数字电源解决方案的继续投入,”Exar公司数据电源市场高级总监Tim Maloney谈道,“我们将继续依托PowerXR平台扩大产品线,为客户的最新应用提供创新型产品。随着XRP7713 和 XRP7714的推出,PowerXR 系列产品目前已经覆盖了从低功率消费类到大功率电信和数据通信类等广阔的应用范围。”
关键产品特性
XRP7713 和 XRP7714提供宽范围的输入电压(4.75V ~ 25V)和输出电压 (0.9V ~ 5.0V),同时带有作为备用电源的内置LDO稳压器、电源时序控制功能和集成MOS管驱动器。这两款数字电源系统控制芯片包含了多路由数字脉冲调制器(DPWM) 控制的、具有12位有效精度的PWM控制器。它还包含一个集成式LDO稳压器用来提供第五路电源,也可用作备用电源。两款芯片可通过I2C接口配置,从而对DC/DC电源转换进行监测、控制和管理。此外,这两款芯片带有用于高电流输出的集成MOS管驱动器和多达6个通用输入/输出(GPIO)引脚。Exar公司的Digital Power Studio环境能够让设计者对多种功能进行智能化配置,包括电源的电压设置、电流阈值、故障监测和保护、软启动掉电时序、上电时序、相移管理和环路响应等等其他功能。通过一个数字PID控制算法(乘法,积分,微分),该系列芯片可在最高开关频率为1.5 MHz下实现全数字回路控制。
关于PowerXR
Exar公司的PowerXR 产品结合数字电源管理/控制技术和高性能模拟电路,打造出全新的ProgrammablePower技术。
众所周知,PowerXR,采用FPPS(现场可编程电源) 技术,为电源设计提供了全新的解决方案。在采用嵌入式处理器、ASIC或SOC的各种终端产品应用中,系统架构师能利用PowerXR轻松取代繁冗的分立式电源解决方案。事实证明,PowerXR 在很大程度上减少了产品上市时间(time-to-market),降低了设计风险,同时提升了性能- 而成本却与传统的模拟型解决方案相当。
PowerXR 利用过程控制技术和创新型IP提供带有大电流电压源、LDO稳压器、MOS管驱动器、管理器、温度传感器、以及监控电路的可(重)配置电源系统 — 总共取代了多达13个分立式模拟IC。
关于Exar
Exar致力于为工业、数据通信、和存储应用提供卓尔不群的芯片、软件和子系统解决方案。将近40年,Exar凭借对终端用户市场的精深了解以及领先的模拟、数字和混合技术,以创新的解决方案满足世界互联的要求。Exar产品涵盖电源管理和接口组件、通信产品、存储优化解决方案、网络安全、以及应用服务处理器(ASP)。Exar的分支机构遍布全球,保障实时的客户支持,从而快速推动产品开发。
