综合布线设备
围棋理论6类布线施工注意事项
大家都知道,下围棋分开棋布局、中盘实战和尾盘收官三大阶段,对于棋逢对手来讲,每一阶段的麻痹大意都会痛吃败局。6类布线的施工就犹如下围棋,走好每个阶段才能稳操胜券。
金角银边草肚皮
围棋中的布局决定了整盘棋的走势,走成愚形则很难获胜。在布线施工之前,整体规划非常重要,有了合理的规划才有可能带来全局的胜利。同时,“金角银边草肚皮”是围棋整盘都要遵守的通用原则,即先抢角后占边最后是中间。布线也一样,“边边角角”(即配线架的连接处、线的转弯处、线的两端等)是最该注意的地方,并且以下两点是贯穿始终都要遵守的原则。
要避免缠绕 这点是所有线缆安装时都要遵守的通用原则。由于6类线缆的外径要比5类线缆大,为了避免线缆的缠绕,尤其是在弯头处,在管线设计时一定要注意管径的填充度,一般内径20mm的线管以放2根6类线为宜。如果放多条线缆,则可能造成线缆之间的缠绕问题,带来干扰,影响传输质量。
有问题不能拖 工程的管理很重要,在整个施工期间,工艺流程要及时通报,各工种负责人做好沟通,发现问题马上通知,在后续工种开始前要及时完成本工种任务。否则,不但会延误工期,有可能会埋下隐患。
实战秘籍
实战最值得欣赏,因为实战是“细活”,不但要有对付多种变化的经验,而且要具有精打细算的智慧。布线进入实战阶段,下面两项秘籍不可或缺。
弯曲半径要合理 保证合适的线缆弯曲半径是安装中必须要注意的问题,这可以通过合理设计桥架来得到保证。具体来讲,在线缆绕过其他线槽时,转弯坡度要平缓,重点注意两端线缆下垂受力后是否还能在不压损线缆的前提下盖上盖板。
拉力不要过大 放线过程中主要应该注意对拉力的控制,对于带卷轴包装的线缆,建议两头至少各安排一名工人,把卷轴套在自制的拉线杆上,放线端的工人先从卷轴箱内预拉出一部分线缆,供合作者在管线另一端抽取,预拉出的线不能过多,避免多根线在场地上缠结环绕。
仔细收官
围棋进入收官阶段前一般可分出胜负,但势均力敌的对手往往要在收官阶段方能分出胜负,因此就更应该重视,在布线的收官阶段也应该是这样。
整理好冗余线缆 拉线工序结束后,要整理和保护好两端留出的冗余线缆,冗余线缆不要太长,不要让线缆叠加受力,盘线时要顺着原来的旋转方向。线圈直径不要太小,有可能的话用废线头固定在桥架、吊顶上或纸箱内,但固定扎绳不要勒得过紧,并做好标注,提醒其他人员勿动勿踩。
需要说明的是,对标注一定要有,并尽可能的全面,最好同时能有电子文档,因为布线系统的生命周期很长,在将来网络升级或线缆进行变更时,只有标注完整、全面的布线系统实现起来才更容易。
