氨水浓度测试仪概述/特点/技术指标/注意事项
今日头条
1193人已加入
氨水又称阿摩尼亚水,无色透明且具有刺激性气味,成分主要为NH3·H2O,是氨气的水溶液,熔点为-77℃,沸点36℃,密度0.91g/cm^3。易溶于水、乙醇。易挥发,具有部分碱的通性,由氨气通入水中制得。有毒,对眼、鼻、皮肤有刺激性和腐蚀性,对铜的腐蚀性较大,钢铁的比较差,工业氨水是含氨25%~28%的水溶液,氨水中仅有一小部分氨分子与水反应形成铵离子和氢氧根离子,即氢氧化铵,是仅存在于氨水中的弱碱。氨气易溶于水、乙醇。易挥发,放置时间越长挥发率越大,且随浓度的增加挥发量增大。氨水由氨气通入水中制得,随着压力增大可以溶解更多的氨,但不易保管,且还有一定危险。因此,保存氨水需要密闭的罐体内。工业氨水是含氨25%~28%的水溶液,许多企业用人工检测氨水的浓度值,操作繁琐、费时费力、效率低。
氨水浓度测试仪产品说明:
BOS-1000系列在线密度计可对各种液体或液态混合物在线进行密度测量。在石化行业可广泛应用于石油、炼油、调油、油水介面检测;在食品工业用于葡萄汁、番茄汁、果糖浆、植物油及软饮料加工等生产现场;奶制品业;造纸业;黑浆、绿浆、白浆、碱溶液的测试;酿酒酒精度;化工类的尿素、清洁剂、乙二醇、酸碱及聚合物密度的测试。还可应用于采矿盐水、钾碱、天然气、润滑油、生物制药等等行业。
氨水浓度测试仪特点
1、  采用一体化结构的两线制变送器,无活动部件维护简单.2、  四位半数字液晶显示.3、  安装使用方便,插入液体即可显示读数.4、  使用于流体或静止液体,适合于管道和罐体安装.5、  温度和密度两个参数可交替显示,便于进行行业标密换算.6、  连续在线测量液体密度无过程中断,可直接用于生产过程控制.7、  接触液体部件全部为几种介质不锈钢材料制造,安全;卫生.8、  本介安全型可用于危险环境;卫生型可安装于食品生产现场
氨水浓度测试仪技术指标
1、4~20mA 电流输出.选加数字信号(HART 协议)2、16~30VDC供电.推荐使用24VDC.3、密度量程       0~2克/立方厘米; 0~3克/立方厘米4、精度           0.001克/立方厘米5、分辨率         0.0005克/立方厘米6、温度量程       0~100℃7、温度精度       0.2℃8、环境温度       -10~60℃9、湿度范围       0-90%
订货注意事项1、定货时写明介质、量程及使用现场工况,如防爆、腐蚀、卫生、普通等
选型说明:
型号 规格代码 说明
QL-1000 ··············· 工业在线 密度计
安装及外形 A··············· 直装式
B··············· 弯管式
C··············· 侧装式
膜盒(传感器) 5··············· 500mm以上
10··············· 1000mm
15··············· 特殊要求
法兰传感器间距 M··············· 300mm
F··············· 距离用户自定
测量范围 1··············· 0~1 克/立方厘米
2··············· 0~2 克/立方厘米
3··············· 0~3 克/立方厘米
安装法兰 H6··············· DN65
H8··············· DN80
H10··············· DN100
安装法兰典型示例:MD3051A5M1H8
以下是默认配置:
显示表头 ··············· LCD 智能显示表
输出信号 ··············· 4~20mA
输入电源 ··············· 24VDC
膜片结构材料 ··············· 316 不锈钢(其它可订)
运输包装 ··············· 木箱包装
氨水浓度测试仪安装注意事项:
氨水浓度计根据安装方式不同可分为插入式、侧装式、弯管式,安装时要注意zui低液位,由于两个感应器的高度差为400mm所以安装时液体的zui低液位要在400mm以上,否则感应器感应不到测量会有偏差。如果液位过低的话则要用管道安装方式进行测量。
1: 直接式 在线液体密度计传感器部分间距zui少为200mm,直径为50mm, 现场不能小于这些尺寸安装,如选择弯曲型密度计,请测量好可以伸进管内的法兰和长度尺寸.
2: 现场液体必须保持没过两个测量传感器,法兰到*个传感器的距离可选.
3: 管道安装时需让液体从zui下面传感器之下进入液体,或者从zui上面传感器的上面进入液体,不要从中间进入液体。管道安装通液体时,管道阀门或者弯头部分至少留出30CM液体缓冲距离。
4: 安装图红色法兰配对部分,为使用方提供安装,如需要配对法兰,请订货时说明.
5:配备电源为24V DC   输出4-20mA信号  如需接二次用表,需将24V“+”
接到密度计后面“+”极,  电流信号“+”接密度计“-”极, 并在二次表上将24V“-”和电流信号端子“-”短接.
6:现场环境如果外部有腐蚀性液体,请做好防护措施。如果有雷击危险,请在周围做好引地装置。
7:如需拆卸做清洗时,拆装时请保证传感器膜片不受到碰撞及其它损坏。
8:请勿在高出5Mpa情况下使用。
9: 如果需要调整量程需要用手持器,  技术问题请厂家.
  责任编辑:tzh
