粉末真密度测试仪使用说明和测试方法
今日头条
1193人已加入
粉末真密度测试,是指粉末质量与其真实体积之比值,(真体积不包括存在于粉体颗粒内部的封闭孔隙)。所以,测定粉体的真密度必须是无孔材料。基于“阿基米德原理(密度=质量/体积)”的“气体置换法”,以气体取代液体,对被测定样品所排出的体积进行测量.粉末的特性应不溶于水或者酒精。
粉末真密度测试仪使用说明:使用时请详细阅读产品使用说明书;确保检测环境不受外界电磁场干扰;工作台应避免震动影响;当粉末完全浸入液体中,必须完全排除其气泡,才能确定其所排除的体积。
粉末真密度测试仪器操作方法:1、先将玻璃杯放置秤量台上,按0键归零;再将粉末样品倒入容器内,稳定符号O出现后,在屏幕上方会显示OK,按MODE记录样品的重量值(W1)
2、将比重瓶注满液体,跟样品一起放置秤台上,稳定符号OK出现后,按MODE记录样品的重量值(W2)
3、将比重瓶液体倒出至一半,再将样品完全倒入比重瓶内装满水。连同容器一起放置秤台,稳定符号OK出现后,按MODE记录样品的重量值(W2)仪器直接显示粉末真密度
粉末真密度测试仪使用注意事项:1、浸液法中,选择不溶解试样面易潮湿试样颗粒外表的液体是十分重要的。
2、关于陶瓷原料如长石,石英和陶瓷制品一般可用蒸馏水作为液体介质。
3、对也许起作用的资料如水泥则可用火油或二甲笨等有机液体介质。
4、对无机粉体一般多选用有机溶剂类。
5、当粉末彻底浸入液体中,必须彻底扫除其间的气泡,才可以断定其所排 除的体积。
6、比重瓶容量:比重瓶容量为50ml,粉末不能太细也不能太粗。
7、关于外表粗糙的颗粒同样有也许有空气进入外表裂缝和凹坑内不易除 去。提出用离心或比重瓶,将
粉末制备成悬浮液放入比重瓶内,使悬浮液 受离心作用后再按一般办法测定密度。
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236
       ymf
