PCIe、M.2、NVMe都是什么?怎样的固态硬盘才是主流?
在生活中,大家都知道手机会分很多系列,不同的系列有不同的配置和作用。其实固态硬盘也一样,固态硬盘拥有很多种缩写,例如PCIe、M.2、SATA、NVMe等等,这些缩写其实是固态硬盘的种类和对应的电脑接口,下面就来为大家简单介绍一下。
SATA和M.2指的是固态硬盘的接口种类,除了这两种常见的种类,还有其他的接口,例如SATA、mSATA和PCIe。固态硬盘不同的接口也代表了它们不同的传输速度,接口为SATA和mSATA的传输速度一般都在500MB/S以下,而常见的M.2接口的固态传输速度最高可达7000MB/S左右。
PCIe除了代表一种接口类型,还是一种总线标准,目前PCIe接口的固态硬盘,以及大部分M.2接口的固态硬盘都使用PCIe标准,SATA使用的就是SATA总线标准。PCIe总线标准还分为不同的版本,具体的传输速度见下表。需要注意的是这里的吞吐量指的是理论最快的传输速度,具体的传输速度还要看固态硬盘使用的接口类型和支持的传输协议。
SATA总线使用的通信协议是AHCI或ATA,传输速度都不算快。PCIe总线使用的通信协议一般都是NVMe,主流配置是PCIe 3.0×4搭配NVMe 1.4,传输速度能达到2000MB/S以上,说它是主流是因为这样性价比最高。市面上也有PCIe 4.0的固态硬盘,但是价格有些贵,而且那么高的读写速度意义也不大。
固态硬盘的各种标准讲的已经差不多了,除了这些标准,在选购固态硬盘时产品的品质也不容忽视,决定产品质量的一是闪存颗粒,二是主控芯片。厂家制作闪存颗粒首先要切割提炼后的硅得到是晶圆,晶圆经检测,合格的是原片,不合格的是黑片,之后再进行封装,封装好的就是闪存颗粒了。闪存颗粒承担着存储数据这一最主要的功能,闪存颗粒的质量可以说直接决定了固态硬盘的好坏,所以一定要注意别贪便宜买到黑片。
主控芯片则是负责控制固态硬盘和外界的数据交换,对传输速度也有不小的影响,而且在一些质量不太好的固态硬盘上,主控芯片往往是最容易损坏的。
简单总结一下,目前最主流的就是M.2接口,总线标准PCIe 3.0×4,传输协议NVMe 1.4,至于容量推荐512GB或1TB。
那么有没有一款固态硬盘是传输快性价比又高的呢?答案是有的,有一款老牌子aigo国民好物,里面的固态硬盘P3000 1TB的版本,它采用M.2接口,PCIe 3.0×4总线标准,支持NVMe1.4传输协议,完美契合现在的主流标准,闪存颗粒来自镁光,主控芯片采用InnoGint英韧科技IG5216。在此基础上它能达到3300MB/S的读取速度和2900MB/S的写入速度,下面附上我实测数据。
在众多M.2主流固态硬盘中,这款aigo固态硬盘P3000性价比是最高的,它的价格为799元。而其他相同配置的固态硬盘,传输速度什么都也差不多,但是价格却要900多,真的是太不划算了。如果你最近有入手新的固态硬盘的打算,并且一直在淘固态硬盘的朋友,不妨选择aigo国民好物固态硬盘P3000,入手绝对不亏。
       fqj
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SSD
  • Aigo
