管式土壤水分测量仪的介绍
今日头条
1193人已加入
  名称:管式土壤水分测量仪
  型号:TPGSQ-4
  品牌:托普云农
  仪器介绍:
  TPGSQ-4管式土壤水分测量仪也称管式土壤自动监测仪,由浙江托普云农科技股份有限公司供应,可测试不同深度的土壤水分。该仪器可应用于抗旱监测、土壤研究、智能灌溉、农产预测、山体滑坡中。
  功能特点:
  1、全密封结构,防水IP68,PVC外壳,可长期放置于田间、土地中进行不间断测量。
  2、不同深度土壤参数同时监测,监测深度深达2米,深度可以定制。
  3、长度根据检测段位需求确定;智能定位防盗,内置GPS,实时经纬度地理位置信息通过4G/2G网络方式发送到后台;
  4、通讯方式灵活,可选4G/2G或RS485通讯方式;
  5、开放数据接口,便于根据需要获取数据。
  6、低功耗设计,三种外部供电方案:太阳能供电、220V供电及内置长效锂电池持续供电。
  7、振动防盗:内置振动传感器,当设备发生振动、移除等外力操作时设备立即自动向APP端推送报警信息。
  8、标配四层土壤温度和土壤水分传感器。
  9、自带数据管理云平台和APP,可通过网页或手机查看数据。
  管理云平台功能:
  1.自带管理云平台和APP移动平台系统,无论身在何处,可随时随地通过手机或电脑网页在线查看历史数据和实时数据。有APP报警功能。
  2.显示每种参数过程曲线趋势,大值、小值、平均值显示查看,放大、缩小功能。
  3.数据可通过4G/2G网络方式或者USB数据线导入方式上传至管理云平台。平台内数据可下载,分析,打印
  4.用户可为设备配置传感器报警条件,预置若干常用的农作物的报警配置。
  5.平台支持设备数据存储,提供足够容量可长期保存。
  6.平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式,且数据可导出与导入。
  7.数据评价:可以设置超限值,可自动进行数据预警分析。
  8.软件和APP可在线升级。
  技术参数:
  土壤水分测量范围:干土~水分饱和土(0~100%)
  土壤水分测量精度:±3%(免率定直接出数据)
  土壤温度测量范围:-20℃~70℃,精度±0.5℃
  监测深度:大100cm(>100cm可定制)
  土层监测间距:小10cm间距
  数据采集间隔:5min-12h
  数据采集设置:远程APP或网页设置
  GPRS无线通讯:中国移动/中国联通2G
  RS485有线通讯:通讯距离>100m
       ymf
