土壤水分温度盐分测定仪的介绍
今日头条
1193人已加入
  名称:土壤水分温度盐分测定仪
  型号:TZS-ECW-G
  品牌:托普云农
  仪器介绍:
  土壤水分温度盐分测定仪可以同时测定土壤温度、土壤水分、土壤盐分这三个参数,只需要带一台仪器就可以,不仅便于田间地头测量工作的开展,与此同时也节省了成本。
  使用方法:
  1、首先先用集线器与主机相连接,当集线器连接到主机之后,再分别将传感器连接到集线器上,连接时注意对准接口;
  2、摘掉传感器的保护套,握住金属块,将其垂直插入土中,当检测土壤盐分时,盐分传感器需与泥土充分的接触,可将河水与泥土和稀,再将传感器探头放入;
  3、打开仪器,可按上下键查看各项数据,若设置为手动采集模式,需先进行手动采集数据方可查看;
  4、仪器使用完毕后握住传感器上端将其拔出,擦干净够放回包内。
  功能特点
  1、无线通讯功能:自动上传测量数据,设备通过2G/4G网络方式与服务器通讯,实时发送至服务器,上网页查看数据,无论身在何处只要能上网,均可查看下载数据;
  2、土壤温度、水分、盐分速测仪含手机APP,支持安卓及苹果系统,无论身在何处只要能上网,均可查看实时数据。
  3.低功耗设计,增加系统监控和保护措施,避免系统死机。
  4.中文液晶显示,可显示当前日期时间,各传感器测量数据,存储容量,已存储数据条数,等信息。
  5、主机数据存储容量大:设备内部Flash可存储近期3万条数据,标配4G内存卡可不限量存储,亦可与Flash中数据同时存储。
  6、内置锂电池供电:7.4V2.8Ah锂电池,具有充电保护、电压过低提示功能。外接电源为8.4V(1000mA以上)直流电源。
  7、采集设置:在无人看守的情况下使用,可设置定时采集,也可手动采集。
  8、语音设置:可根据需要设置语音播报功能开/关/超限开。
  9、语音报警功能:主机语音设置为超限开后,即可语音播报超限信息。
  10、主机可通过集线器接入不同类型的传感器,互不影响精度。
  11、自带GPS定位功能,数据采集时可自动显示采集点地理坐标。
  12、可扩展传感器类型及数量32个(扩展线为IP67,一体结构)。
  使用注意事项
  1、传感器金属探头应该全部插入土壤中。
  2、如果检测单层土壤温湿度,需要挖出土壤剖面,传感器水平插入。
  3、传感器测试完,应用软布擦拭金属探头上的泥土,禁止用水清洗。
  4、仪器带出野外操作前,务必充满电
  5、如果土壤较硬,需要先打孔再插入传感器。
       ymf
