温湿度自动记录仪的介绍
今日头条
1193人已加入
  名称:温湿度自动记录仪
  型号:TPJ-20-LG
  品牌:托普云农
  仪器介绍:
  温湿度自动记录仪也叫温湿度记录仪,主要用于农业环境监测以及食品、药品、鲜活物品的储存和运送过程中的温度和湿度的监控和记录。随着现代农业发展的科技化成分日渐提高,温湿度自动记录仪产品在我们的生活中也越来越重要。
  使用方法:
  1、温湿度记录仪由于温度测量极低,测量时请注意安全。操作完毕后,将温度探头擦拭干净,方便下次使用。
  2、温湿度记录仪主机不防水,请不要说要保持仪器周围的干燥环境,特别是不使用时,要保持和放置环境良好。
  3、超低温记录仪是一种精密仪器设备,每年都需要仪器生产厂家进行校准鉴定。
  功能特点
  1、无线通讯功能:自动上传温度、湿度数据,设备通过2G/4G网络方式与服务器通讯,实时发送至服务器,上网页查看数据,无论身在何处只要能上网,均可查看下载数据;
  2、含手机APP,支持安卓系统,无论身在何处只要能上网,均可查看实时数据。
  3、低功耗设计,增加系统监控和保护措施,避免系统死机。
  4、中文液晶显示,可显示当前日期时间,各传感器测量数据,存储容量,已存储数据条数,语音状态等信息。
  5、数据保存功能强大,设备内部Flash可存储近期3万条数据,标配4G内存卡可不限量存储,亦可与Flash中数据同时存储。既可在主机上查看数据,也可导入计算机进行查看。也可以APP和网页云平台查看。
  6、交直流两用,内置锂电池供电:7.4V2.8Ah锂电池,具有充电保护、电压过低提示功能。外接电源为8.4V(1000mA以上)直流电源。
  7、采集设置:在无人看守的情况下使用,可设置定时采集温度、湿度,也可手动采集。
  8、语音设置:可根据需要设置语音播报功能开/关/、带语音播报功能,可对超限值进行语音报警设置。
  9、语音报警功能:主机语音设置为超限开后,即可语音播报超限信息。
  10、主机可通过集线器接入不同类型的传感器,互不影响精度。
  11、带GPS定位功能,数据采集时可显示采集点地理坐标。
  12、有线RS485通讯,可以达到100米。
  13、仪器具有32通道同时检测的扩展功能,可以实现多点同步检测,可按需要自行组合。
  管理云平台功能:
  1、自带管理云平台和APP移动平台系统,无论身在何处,可随时随地通过手机或电脑网页在线查看历史数据和实时数据,有APP报警功能。
  2、显示温度、湿度等参数过程曲线趋势,峰值、谷值、平均值显示查看,放大、缩小功能。
  3、数据可通过4G/2G网络方式或者USB数据线导入方式上传至管理云平台。平台内数据可下载,分析,打印;
  4、用户可为设备配置传感器报警条件,预置若干常用的农作物的报警配置。
  5、平台支持设备数据存储,提供足够容量可长期保存。
  6、平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式,且数据可导出与导入。
  7、数据评价:可以设置高低限值,进行数据预警分析。
  8、软件和APP可在线升级。
  技术参数:
  温度:
  范围:-40℃~120℃
  精度:±0.4℃
  分辨率:0.1℃
  湿度:
  范围:0~100 %RH
  精度: ±3%RH
  分辨率: 0.1%RH
  露点:范围:-40℃~120℃
  精度:±0.4℃
  分辨率:0.1℃
  手持机参数:
  记录容量:设备内部Flash可存3万条数据,标配4G内存卡可不限量存储。
  采集时间间隔:5分~99小时
  语音播报:中文普通话
  工作电源:7.4V锂电池供电
  工作电流:待机功耗10mA,其他功耗据配置而定。
       ymf
