烟丝水分测定仪测试原理和参数
今日头条
1192人已加入
中国所培养的烟草除了北方有少数黄花烟草以外,大部分是通常烟草.在绝大多数当地,大家所食用的都是烟草的叶片,所以作为商品,也把烟草称为烟叶. 烟丝含水量的多少取决于两大因素:1、烟叶自身的组织结构和化学成分的差异直接影响着烟叶的吸湿性和平衡水分,是烟叶吸湿性的物质基础。 2、环境因素:温湿度对平衡水分的影响可以表述为:温度一定,相对湿度增加,平衡含水率升高
相对湿度一定,温度增加,平衡含水率升高,湿度的影响是主要的,温度的影响甚微。制作香烟的烟丝由于含水量有着严格的要求,对烟丝含水量的检测成为一到必要工序,水分控制好后烟丝在加工时可以散发出烟草特有的香味。
烟丝的水分含量在制造和使用中有严格的要求,烟丝的含水量在13%-16%之间,由于烟丝要制成卷烟进入市场销售,所以对烟丝的含水量控制尤为重要。烟草水分的多少直接影响卷烟和香烟的质量,检测水分和控制产品质量成为每家烟草厂商和企业所考虑的重要环节
烟丝水分测定仪测试原理和参数
1、环形卤素灯对物质内部直接加热,从而使烟丝中的水分被快速蒸发出来。相比传统的烤箱法效率大大提高。
2、采用美国进口电磁力称重传感器,使用寿命长久,称量数值稳定可靠。
3、仪器外观精致大方,档次远远高于国内同行业的水准,可连接电脑和RSS打印机对数据打印保留记录,方便用户存档数据,作为检测数据参考资料。
4、独特温控加热系统加热烘干均匀,使检测结果更.
5、自动化操作,方便快捷,测定完毕后报警提醒,测试过程实现一键操作。
6、纯不锈钢防风腔罩,耐高温、便于清洁,可重复利用,避免不必要的耗材,节约成本。
型号BOS-170A
zui大称重; 120g
称重精度; 0.005g
水分解析; 0.05%
丈量数据; 烘干前重量、烘干后重量、水分值、固含量
丈量范围 0-100%水分
秤盘尺寸(mm) Φ90(不锈钢)
加热温度范围(℃) 40~~200(增温1°C)
干燥程序 尺度加热方式
停机方式 自动停机、计时停机
设定时间 0~99分  距离1分钟
功率; 600W
电源; 220V
选配 打印机   秤盘
包装尺寸(长*宽*高)(mm) 510*380*480
净重 约4kg
烟丝水分测定仪测试注意事项:
  1、先将仪器进行水平位置校准,为得到的测量数据提供前提和保证。
  2、摆放样品时尽量将烟丝剪成碎小状均匀平铺在托盘上,摆放时放入约5g左右,切勿用力触碰样品托盘。
  3、为了使测量更为准确,我们采用自动加热模式,时间大约在10分钟左右。
  3、仪器在加热烘干过程中温度会达到200℃,因此请勿打开或接触加热单元。仪器在加热过程中,请勿打开上盖,震动工作台。
  5、测试完成后由于样品本身、加热单元和其他容器仍会很烫,因此在取走样品时应小心谨慎。在进行第二次测量时请确保仪器温度降为五十度以下,检测完样品时请及时清理样品盘。
  6、仪器测量完毕后如需进行第二次测量,请小心将样品盘拿出,无直接用手拿出,以防烫伤。
烟丝水分测定仪测试步骤
测试样品:用测定勺提取5克烟丝,置于不锈钢托盘中,用测定勺将烟丝平铺均匀,温度设置125℃用仪器进行加热,约12分钟后检测结束,检测数据显示13.71%;
烟丝水分测定仪测试记录
传感器
项目
型号
温度(℃) 样品克重(g) 检测时间(min) 检测数据(%) 剩余克重(g) 备注
千分之五 125 5 14 13.52   自动模式
千分之五 125 5 12 13.71   自动模式
       ymf
