HBM3万事俱备,只欠标准定稿
从PC时代走向移动与AI时代,芯片的架构也从以CPU为中心走向了以数据为中心。AI带来的考验不仅包括芯片算力,也包括内存带宽。纵使DDR和GDDR速率较高,在不少AI算法和神经网络上,却屡屡遇上内存带宽上的限制,主打大带宽的HBM也就顺势成了数据中心、HPC等高性能芯片中首选的DRAM方案。
当下JEDEC还没有给出HBM3标准的最终定稿,但参与了标准制定工作的IP厂商们已经纷纷做好了准备工作。不久前,Rambus就率先公布了支持HBM3的内存子系统,近日,新思科技也公布了业界首个完整HBM3 IP与验证方案。
IP厂商先行
早在今年初,SK海力士就对HBM3内存产品的性能给出了前瞻,称其带宽大于665 GB/s,I/O速度大于5.2Gbps,不过这只是一个过渡的性能。同在今年,IP厂商公布的数据进一步拉高了上限。比如Rambus公布HBM3内存子系统中,I/O速度高达8.4Gbps,内存带宽最高可至1.075TB/s。
今年6月,台湾创意电子发布了基于台积电CoWoS技术的AI/HPC/网络平台,搭载了的HBM3控制器与PHY IP,I/O速度最高达到7.2Gbps。创意电子还在申请一项中介层布线专利,支持任何角度的锯齿形布线,可将HBM3 IP拆分至两个SoC上使用。
新思科技公布的完整HBM3 IP方案为2.5D多晶片封装系统提供了控制器、PHY和验证IP,称设计者可在SoC中用到低功耗更大带宽的内存。新思的DesignWare HBM3控制器与PHY IP基于经芯片验证过的HBM2E IP打造,而HBM3 PHY IP基于5nm制程打造,每个引脚的速率可达7200 Mbps,内存带宽最高可提升至921GB/s。
封装加成
以上还只是单层HBM的数据,通过2.5D封装堆叠2层或者4层后,内存带宽也将成倍突破。以英伟达的A100加速器为例,英伟达首发的80GB版本采用了4层HBM2达到了1.6TB/s的带宽,之后推出了5层HBM2E的版本,进一步将带宽提高至2TB/s。而这样的带宽表现,只需2层HBM3即可实现,四五层的配置更是远超市面上已有的内存规格。
此外,逻辑+HBM的方法已经不新鲜了,已经有不少GPU和服务器芯片都采用了类似的设计。然而随着晶圆厂不断在2.5D封装技术上发力,单个芯片上HBM的数量也在增加。比如上文中提到的台积电CoWoS技术,可在SoC芯片中集成4个以上的HBM,英伟达的P100就集成了4个HBM2,而NEC的Sx-Aurora向量处理器则集成了6个HBM2。
三星也在开发下一代的I-Cube 2.5D封装技术,除了支持集成4到6个HBM以外,也在开发两个逻辑晶片+8个HBM的I-Cube 8方案。类似的2.5D封装技术还有英特尔的EMIB,但不过HBM主要用于其Agilex FPGA。
结语
目前美光、三星、SK海力士等内存厂商都已经在纷纷跟进这一新的DRAM标准,SoC设计厂商Socionext与新思合作,在其多晶片的设计中引入HBM3,除了必定支持的x86架构外,Arm的Neoverse N2平台也已计划了对HBM3的支持,SiFive的RISC-V SoC也加入了HBM3 IP。但即便JEDEC没有“卡壳”,在年末的关头发布了HBM3正式标准,我们也可能要等到2022年下半年才能见到HBM3相关产品的面世。
大家都已经在不少高性能芯片上见到了HBM2/2E的身影,尤其是数据中心应用,比如英伟达的Tesla P100/V100、AMD的Radeon Instinct MI25、英特尔的Nervana神经网络处理器以及谷歌的TPU v2等等。
消费级应用却似乎正在与HBM渐行渐远,过去还有AMD的Radeon RxVega64/Vega 56以及英特尔的KabyLake-G这样利用了HBM的图形产品,再高一级也有英伟达的Quaddro GP100/GV100和AMD的Radeon Pro WX这样的专业绘图GPU。
如今这些产品都用回了GDDR DRAM,毕竟消费级应用目前尚未出现带宽瓶颈,速率和成本反倒才是芯片制造商最看重的,而HBM3在优点上提及了更大带宽更高的功效,却并没有降低成本。
