燕麦水分测定仪原理和测试注意事项
今日头条
1184人已加入
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236
燕麦是一种粗粮谷物,桂格燕麦采用纯燕麦片,保留燕麦的完整三层;麸皮、胚乳、营养价值较高。食用方法可根据个人的喜好选择牛奶、干果、糖、加入其中做成可口的甜味燕麦,或者加入适量的盐及煮熟的肉类,做成咸味的燕麦片。燕麦的主要成分是膳食纤维 燕麦的含水量在8%左右,燕麦粉的含水量需要控制在一定的范围内,如果水分超标了燕麦粉的质量会受影响
燕麦水分测定仪测试原理和参数
1、环形卤素灯可直接从物质内部加热,从而使燕麦中的水分被快速蒸发出来。相比传统的烤箱法效率着实提高不少。
2、采用美国进口电磁力称重传感器,使用寿命长久,称量数值稳定准确。
3、仪器外观精致大方,档次远远高于国内同行业的水准,可连接电脑和RSS打印机对数据打印保留记录,方便用户存档数据,作为检测数据参考资料。
4、独特温控加热系统加热烘干均匀,使检测结果更.
5、自动化操作,方便快捷,测定完毕后报警提醒,测试过程实现一键操作。
6、纯不锈钢防风腔罩,耐高温、便于清洁,可重复利用,避免不必要的耗材,节约成本。
型号 BOS-170A
zui大称重; 120g
称重精度; 0.005g
水分解析; 0.05%
丈量数据; 烘干前重量、烘干后重量、水分值、固含量
丈量范围 0-100%水分
秤盘尺寸(mm) Φ90(不锈钢)
加热温度范围(℃) 40~~200(增温1°C)
干燥程序 尺度加热方式
停机方式 自动停机、计时停机
设定时间 0~99分  距离1分钟
功率; 600W
电源; 220V
选配 打印机   秤盘
包装尺寸(长*宽*高)(mm) 510*380*480
净重 约4kg
燕麦水分测定仪测试注意事项:
  1、先将仪器进行水平位置校准,为得到的测量数据提供前提和保证。
  *2、摆放样品时尽量将燕麦剪成碎小状均匀平铺在托盘上,摆放时放入约5g左右,切勿用力触碰样品托盘。
  3、为了使测量更为准确,我们采用自动加热模式,时间大约在10分钟左右。
  4仪器在加热烘干过程中温度会达到200℃,因此请勿打开或接触加热单元。仪器在加热过程中,请勿打开上盖,震动工作台。
  5、测试完成后由于样品本身、加热单元和其他容器仍会很烫,因此在取走样品时应小心谨慎。在进行第二次测量时请确保仪器温度降为五十度以下,检测完样品时请及时清理样品盘。
  6、仪器测量完毕后如需进行第二次测量,请小心将样品盘拿出,无直接用手拿出,以防烫伤。
燕麦水分测定仪测试步骤
测试样品:用测定勺提取5克燕麦,置于不锈钢托盘中,用测定勺将燕麦平铺均匀,温度设置105℃用仪器进行加热,约12分钟后检测结束,检测数据显示12.03%;
燕麦水分测定仪测试记录
测试仪器
项目
型号
温度(℃) 样品克重(g) 检测时间(min) 检测数据(%) 剩余克重(g) 备注
千分之五 105 5 8 8.64   自动模式
千分之五 105 5 8 8.65   自动模式
         ymf
