环保voc在线监测设备的产品特点介绍
今日头条
1153人已加入
环保voc在线监测设备【恒美仪器】是全新打造的一款VOCs气体监测系统,采用原装进口PID传感器及全新32位低功耗处理器; 采用8寸液晶触摸屏显示,美观大方;电路采用4层布线,对弱信号及抗干扰更强;独立的高精度进口16位AD芯片及特有信号处理算法,测量数据精度更高更稳定。
环保voc在线监测设备【恒美仪器】产品特点:
原装进口高性能英国PID传感器,稳定性和重复性好,使用寿命长;
PID原理的特点:PID的基本原理是利用惰性气体真空放电现象所产生的紫外线(VUV),使待测气体分子发生电离,并通过测量离子化后的气体所产生的电流强度,从而得到待测气体浓度,PID传感器由紫外灯光源和离子室等主要部分构成,在离子室有正负电极,形成电场,有机挥发物分子在高能紫外线光源激发下,产生负电子和正离子,这些电离的微粒在电极间形成电流,经检测器放大和处理后输出电流信号,最终检测到ppm级的浓度。
前级预处理单元和后级预处理单元:前处理单元对取出的样品进行初步处理,使样品适合于传输, 缩短样品的传输滞后,减轻与处理单元的负担,如减压、降温、除尘等。后级预处理单元对样品做进一步处理和调节,如温度、压力、流量的调节,过滤、除湿、去除有害物等,安全泄压和限流等。
温湿度实时显示;
适合高效、快速除水的场合,可长期在线使用
适合运行在高温、高粉尘、高油气等场合,例如:锅炉烟气、汽车尾气、环保部门、工业生产过 程监测、污染源排放监测、烟气重金属在线监测、脱硫脱硝监测、垃圾焚烧烟气排放监测、挥发 性有机物(VOC)监测、沼气在线监测等。
mg/m3、ppm、ppb、pphb等多种单位可选择;
在线曲线图显示,可时实时查看数据动态
无线,蓝牙,光纤,NB,loya,多种信号传输方式选择
无缝对接系统平台,上位机系统实现多元化操作
挂壁式独立安装,,无需调试,直接通电开始使用
系统在200℃以内,有粉尘有水气的环境中也可以精确检测VOCs的数值
责任编辑:tzh
