Hisan智能激光屏的主要特点有哪些
今日头条
1184人已加入
这个世界上有一个群体叫做运维工程师,据说他们文能上手写代码,武能拆机修电脑,倒腾硬件是家常便饭,优化系统是常规操作,他们被人调侃成IT万金油,他们的头衔包括但不仅限于网络管理员、网络工程师、系统管理员以及代码写作者等等;他们工作兢兢业业,但是机房里的设备却常常不给面子,时不时地上演设备警报或者系统崩溃大宕机,这时倒霉的工程师们只能无奈的背上这口大锅,而前台的使用者这时候却毫不知情也无法理解,只恨不能杀一个工程师来祭天。
以典型的室内显示场景为例,随着高清显示、远程会议、多信号接入等多种不同功能的需要,会议室和监控指挥中心越来越多信息化设备的加入,运维工程师的维护压力越来越大,脑袋上的头发越来越少,因为采用越多的独立设备建构系统,也意味着系统的不确定性越大,出现故障报警等问题的可能性也越大。
所以对商用级产品来说,一款优秀的产品,不只是要满足使用者的工作需要,同时也要对维护保养他们的运维工程师也足够友好;而这样的一款产品,应该是充分考虑各种使用场景,能满足多种使用需求且集成度较高的、不需要在后期使用过程中额外外接各种设备的产品。
回到室内显示场景继续说,当前,在众多厂商还在以显示大屏幕为核心,通过外接各种功能的方式来满足日益增加的使用需求的时候,Hisan智能激光屏以“智能”为核心,通过借鉴功能手机升级为智能手机的产品逻辑,以集成设备多种使用场景下功能的方式,构建了一个物联网时代以高清显示为基础的智能显示枢纽平台。
Hisan智能激光屏突出的特点是,通过高度集成的方式,实现了至臻画面、智能互动、多屏协同、远程互动以及软硬兼容等功能,因此作为室内大屏幕显示产品,以“智能”为核心的Hisan智能激光屏,对运维工程师工作首先带来的改变是:
1. 无需临时调试,会议显示即刻启用
不需要工程师提前预热开机、不需要开机后调试对焦,遥控机一秒开机,智能激光屏就能马上进入高清画面显示。
2. 无需临时搭建环境就可以远程沟通
在远程视频会议等使用场景中,无需要临时外接各种设备,需要时只要直接调用相关软硬件即可直接使用。
3. 无需随时保障,文件上屏傻瓜操作
通过集成的多屏协同功能,电脑、手机等移动设备上的文件可以一键上屏,操作简单,工程师无需时刻在会议室内保障。
在日常的运行维保工作中,Hisan智能激光屏的许多特点也能大大减轻工程师的工作强度,比如:
1. 在设计时采用模块化设计,提高了产品稳定性。海盛翔和激光屏根据功能不同,按照光源、屏幕、散热和光路等不同进行模块化设计,各个功能模块之间,则通过通用接口进行连接。模块化设计的特点是,整个大屏箱体的集成程度更高,大屏箱体内部结构更加科学简单,其带来的好处是减少因零部件众多给整个系统不确定性的几何式增长。
2. 良好的散热设计,降低了故障发生的可能性。Hisan智能激光屏在光源内部重要的散热元器件部位内置了多个温度传感器,通过监测温度值进行自动分析处理,实现对机器内部散热风扇的变速控制(温度低时,风扇转速稍慢;温度高时,风扇转速加快),确保了内部光学器件处于恒温环境,保证了机器性能稳定;而针对整个机器系统采取主动降温措施,合理布局通风换气设备,核心方案是在箱体内设计多通道的独立通风管道,高效独立的通风管道在换气风扇的驱动下导入冷空气、排出热空气,实现箱体内部进行冷热空气的快速换气循环,帮助箱体内部热量快速排出。
总之,采用简单对抗复杂的哲学,Hisan智能激光屏的产品逻辑,是以模块化和集成化的设计来面对复杂系统的不稳定性,凭借这样的产品逻辑,Hisan激光屏有效的降低了系统故障或宕机的可能性,从而实现对运维工程师工作的友好性和便利性。
责任编辑:tzh
