小型气象监测站的应用/特点/组成/功能
今日头条
1195人已加入
小型气象监测站【恒美 HM-QC05】是按照国际气象WMO组织气象观测标准,研究而开发生产的多要素自动观测站。 小型气象监测站【恒美 HM-QC05】可监测空气温度、空气湿度、风向、风速、雨量等常规气象要素,可在无人值守的恶劣环境下全天候全自动正常运行。可以组成中尺度气象监测网络,每一个自动气象站作为子站,向中心站传送数据。而且可通过灵活的移动端APP方式进行参数设置和读取,或者采用气象要素显示终端进行数据读取。具有自动记录、超限和数据通讯等功能。广泛应用于气象、水文、农业、工业、环保、旅游、科研等城市环境监测和其它领域。
小型气象监测站【恒美 HM-QC05】典型应用:
中尺度加密网、网格化预报服务、精细化天气预报数据源、山洪预警重点监测、区域气象环境观测、行业服务系统、校园气象系统、环保气象监测、通用航空机场
小型气象监测站【恒美 HM-QC05】产品特点:
全自动,适合野外工作,适应各种不同安装环境;
低功耗,备有后备电池,可长时间使用;
高可靠性,免日常维护;
支持4G全网通通讯方式
支持北斗卫星通讯系统
支持一站多发,可向四个中心站同时发送数据;
使用新型材料,防盗设计;
具有数据质量控制功能;
具有状态监控功能;
小型气象监测站【恒美 HM-QC05】系统组成:
小型气象监测站【恒美 HM-QC05】由硬件和软件两部分组成,硬件由集成一体化的高精度数据采集器、多种传感器、支架及防护箱、太阳能供电控制系统四部分组成,软件包括数据接收平台和移动客户端软件。
小型气象监测站【恒美 HM-QC05】功能特点:
1、采集器:采用ARM7内核工业级处理芯片,具备192*64全点阵液晶显示(可选配7寸液晶显示屏幕),适用于各种恶劣环境,设备外形坚固美观,具有高可靠性、高准确性、易维护、易备份。
2、工作环境:-50℃ ~+50℃、0~100%RH
3、整机功耗:1.5W(GPRS通讯)/ 10W(北斗通讯)
4、连续性:连续15天阴雨可正常工作(GPRS通讯);
5、供电电源: 12V;防水等级:IP65
6、加密间隔:最密间隔为1分钟;
7、数据存储:16M(bit)存储器可存储12个月分钟数据和正点数据
8、具有外部U盘存储扩展功能。
9、传感器:环境温度、湿度、风速、风向、气压、土壤温度、土壤湿度传感器、雨量传感器、总辐射传感器、二氧化碳、光照强度、蒸发量、露点温度、紫外线辐射、光合辐射、雨雪、日照时数等各种气象要素传感器(可根据需求选配)观测数据具有高精度和高稳定性。
10、支架:采用铝钛合金的风杆为主体支架,主杆表面采用热镀锌、静电喷塑工艺处理,抗腐蚀性强,主杆高度3.5米,配备防风拉索,外形美观。。
11、气象数据监控平台1套:
数据查询功能:支持任意时间段的各类实时数据、历史数据的查询、导出、打印功能。
数据统计功能:支持单要素统计功能:可按年、月、日、小时、10分钟或任意时间段进行单要素最大值、最小值、平均值的统计。
数据图表功能:根据采集的数据可以形成实时曲线,并可以以柱形图、饼状图等直观的方式呈现。
责任编辑:tzh
