肉酱水分测试方法和注意事项
今日头条
1184人已加入
肉酱是一种将肉制品剁碎后加入豆瓣、食品添加剂、淀粉、盐、生抽、老抽、料酒制成的调味品。在许多面食餐馆中用于杂酱面的配料,也有用于饭馆中炒菜的佐料。肉酱也广泛用于西式意面中作为酱料搭配,美味的肉酱配上传统的西式意面,可以令食客们大饱口福。肉酱的简单做法:先将蒜苔洗净切小粒,葱白和葱叶分开切,姜切片。然后把瘦肉切小粒,用生抽、老抽、料酒、淀粉和数滴香醋腌制20分钟。炒之前倒入适量植物油拌匀,锅热后放入葱白和姜片,爆出香味后下肉丁翻炒。加少量老抽上色,炒至肉丁完全变色盛出备用。加入之前的肉丁,翻炒均匀后加入葱叶、滴入数滴香醋,关火翻匀即可。上等的精致肉酱不仅色泽诱人,口感上也是一般肉酱所不能比的,用于菜肴上则更增加了食客们的食欲。然而肉酱中的水分含量对产品的质量起到很关键的作用,一般情况下肉酱的水分在56%左右
肉酱水分测定仪测试原理和参数
1、环形卤素灯可直接从物质内部加热,从而使肉酱中的水分被快速蒸发出来。相比传统的烤箱法效率着实提高不少。
2、采用美国进口电磁力称重传感器,称量数值稳定准确,使用寿命长久。
3、仪器外观精致大方,档次远远高于国内同行业的水准,可连接电脑和RSS打印机对数据打印保留记录,方便用户存档数据,作为检测数据参考资料。
4、独特温控加热系统加热烘干均匀,使检测结果更。
5、自动化操作,方便快捷,测定完毕后报警提醒,测试过程实现一键操作。
6、纯不锈钢防风腔罩,耐高温、便于清洁,可重复利用,避免不必要的耗材,节约成本。
主要技术参数:
型号 QL-610C
zui大称重; 120g
称重精度; 0.005g(5mg)
水分解析; 0.01%
测量数据; 烘干前重量、烘干后重量、水分值、固含量
测量范围 0-100%水分
秤盘尺寸(mm) Φ90(不锈钢)
加热温度范围(℃) 40~~200(增温1°C)
干燥程序 标准加热方式
停机方式 自动停机、计时停机
功率; 600W
电源 220V
设定时间 0~99分  间隔1分钟
选配 打印机   秤盘
外形尺寸(长*宽*高)(mm) 510*380*400
净重 约4kg
肉酱水分测定仪测试注意事项:
  1、先将仪器进行水平位置校准,为得到的测量数据提供前提和保证。
  2、摆放样品时尽量将肉酱放在袋子中用小锤子将肉酱捣碎,肉酱呈糜状均匀平铺在玻璃纤维纸上,将肉酱用两张玻璃纤维纸夹在中间。摆放时放入约5g左右,切勿用力触碰样品托盘。
  3、为了使测量更为准确,我们采用自动加热模式,时间大约在10分钟左右。
  4、仪器在加热烘干过程中温度会达到200℃,因此请勿打开或接触加热单元。仪器在加热过程中,请勿打开上盖,震动工作台。
  5、测试完成后由于样品本身、加热单元和其他容器仍会很烫,因此在取走样品时应小心谨慎。在进行第二次测量时请确保仪器温度降为五十度以下,检测完样品时请及时清理样品盘。
  6、仪器测量完毕后如需进行第二次测量,请小心将样品盘拿出,无直接用手拿出,以防烫伤。
肉酱水分测定仪测试方法
测试样品:用测定勺提取5克肉酱,置于不锈钢托盘中,用勺子将肉酱平铺均匀,将肉酱放在玻璃纤维纸上,温度设置150℃用仪器进行加热,约43分钟后检测结束,检测数据显示56.49%;
从以上测定结果所得,水分仪检测数据重复性好、误差小,测试产品准确,产品性能好,质量有保障。
肉酱水分测定仪测试记录
测试仪器
项目
型号
温度(℃) 样品克重(g) 检测时间(min) 检测数据(%) 剩余克重(g) 备注
千分之五 150 5 43 56.49   自动模式
千分之五 150 5 43 56.66   自动模式
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236
       ymf
