三相电源的连接方法及原理
模拟技术
2510人已加入
三相电源的连接方法及原理
三相发电机的三相绕组有星形(Y)和三角形(△)两种连接方式。
3.1.2.1  星形连接
如图3.3所示,将电源的三相绕组的末端连接在一起,形成一个节点N称为中性点(零点),再将三相绕组的始端U、V、W分别引出三根输出线,称为端线或相线(俗称火线),就构成了三相电源的星形连接,称为三相三线制。
如果将中性点N也引出一根线,称为中线(或零线),与三根端线共同构成星形连接,则称为三相四线制
电源
根据KVL ,可得线电压与相电压的关系为:
uUV=uU-uV    uVW=uV-uW    uWU=uW-uU      (3.2)
用相量表示为:
电源
相电压、线电压的相量图如图3.4所示。由于eU、eV、eW是对称的,所以相电压、线电压也是对称的。线电压在相位上超前相应两个相电压中的先行相30°,如uUV超前uU30°。线电压的有效值是相电压的有效值的电源 倍,记作
 电源
可见,采用三相四线制,可供给用户两种不同的电压,这种连接常用于低压供电系统中,其相电压为220V,线电压为220 V,即380V,习惯上写成380/220V。在三相供电线路中,电源的额定电压,一般都是指线电压的有效值。
电源
