电子发烧友网报道(文/吴子鹏)Chiplet,小芯片,也被译为芯粒,其核心思想是通过预先开发设计好的die直接集成到IC封装中,以此来降低芯片开发的时间和成本。
目前主流的做法是,如果要打造一颗高性能的芯片,需要开发一个片上系统(SoC),然后借助晶圆代工厂的先进工艺将里面的功能单元微缩,在相同面积或者更小面积的裸片上实现更高的性能。很明显,随着特征尺寸逐渐逼近物理极限,且工艺复杂度越来越高,这条路越走下去难度会越大。
通俗地讲,小芯片的方式就是像搭积木一样制造芯片,AMD、英特尔、台积电、Marvell、Cadence等产业巨头对其都颇为关注,将其视为延续摩尔定律的选择之一。在这里,我们看一下AMD在小芯片方面的布局。
可以说,业界如今对于小芯片的关注,AMD在其中起到了重要作用。小芯片概念最早可以追溯到上世纪七十年代的多芯片模组——将原来制造好的芯片再加以组装。2014 年,芯片设计公司开始关注到这项技术。2016年,美国国防部高级研究计划局Darpa 启动Chips 项目,里面提到了chiplet Reuse 的想法。但小芯片真正声名鹊起还是因为AMD EYPC系列CPU的成功。
2017年,AMD 在其“Zen 2”架构中使用小芯片来开发EYPC 服务器处理器“Naples”,根据当时的AMD工程师表述,采用这样的创新方式,比片上系统设计减少了一半的成本,并大幅降低了设计时间。随后,AMD在消费级 CPU和企业级 EPYC 处理器中都部署了“Zen 2”小芯片技术。
AMD在官网中提到,“Zen 2”核心在“Zen”架构之上进行了重大更新。主要优势如下:
时钟周期指令数提升高达 15%
3 级高速缓存容量翻倍(高达32MB)
浮点吞吐能力翻倍(256位)
OpCache 容量翻倍(4K)
Infinity Fabric 带宽翻倍(512位)
全新的 TAGE 分支预测器
我们以Ryzen 3000 为例来看一下这项技术的创新点。在之前片上系统的AMD CPU中,会使用四个 Zen CPU 模块,而在Ryzen 3000 中,AMD采用了Zen 2核心,也就是8个小CPU核心,采用台积电7nm工艺,并搭载了采用格芯14nm工艺的 I/O 芯片,既保证了性能,又降低了成本。
通过采用7nm工艺的小CPU核心,AMD EPYC Rome 处理器拥有多达 8 个芯片,从而使平台能够支持多达 64 个内核。目前,小芯片技术已经广泛大量应用于AMD的EPYC服务器CPU和线程撕裂者桌面CPU产品中。
在CPU取得成功之后,AMD又计划将小芯片技术引入到了GPU领域。半导体制造设备也有光罩尺寸限制,这实质上造成了一个障碍,无法制造更大的 GPU,这让后续单颗GPU芯片的性能提升非常困难。在专利中AMD提到,由于多数应用是以单个GPU为前提打造的,所以为了保留现有的应用编程模型,将小芯片设计实现在GPU上向来都是一大挑战。
为了解决这一挑战,AMD使用高带宽互连来促进小芯片之间的通信,AMD将这种交联称为 HBX。该方法具体的实现方式是将CPU连接到第一个GPU小芯片,并且用一个无源互连将L3缓存和小芯片之间的其他通道连接在一起。这意味着就 CPU而言,它与一个大GPU而不是一堆小GPU进行通信。 从开发人员的角度来看,GPU模型不会发生变化。
在 COMPUTEX 2021 上,AMD 总裁兼首席执行官 Lisa Su 分享了AMD在3D小芯片方面的最新进展。她表示,AMD 将继续利用 AMD 3D 小芯片技术巩固其领先的 IP 和对领先制造和封装技术的投资,这是一项封装突破,使用行业领先的混合键合方法将 AMD 的创新小芯片架构与3D堆叠相结合,提供超过200倍的互连密度,2D小芯片的数量和密度是现有 3D封装解决方案的15倍以上。与台积电密切合作率先推出的行业领先技术,其能耗也低于当前的3D解决方案,是世界上最灵活的主动对主动硅堆叠技术。
声明:本文由电子发烧友原创,转载请注明以上来源。如需入群交流,请添加微信elecfans999,投稿爆料采访需求,请发邮箱huangjingjing@elecfans.com。
编辑:jq
