今日头条
槟榔为棕榈科槟榔属常绿乔木,茎直立,乔木状,高10多米,zui高可达30米,有明显的环状叶痕,雌雄同株,花序多分枝,子房长圆形,果实长圆形或卵球形,种子卵形,花果期3-4月。槟榔原产马来西亚,中国主要分布云南、海南及中国台湾等热带地区。亚洲热带地区广泛栽培。槟榔是重要的中药材,在南方一些少数民族还有将果实作为一种咀嚼嗜好品。
食用槟榔的好处:发现槟榔之初,并非嚼食而是药用,有祛痰止咳、消食醒酒、宽胸止吐、驱虫等作用。槟榔嚼食后,人往往感到精神兴奋,面颊酡红,身上微微发汗,就像喝过酒一般。过去住高山地带的民众常以吃槟榔来御寒,和消除紧张劳动后的疲劳。
过量食用槟榔的坏:处世界卫生组织癌症研究中心zui近向社会发出警告说,咀嚼槟榔或槟榔子将会致癌。
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。近年来,伍子醉公司大力推行标准化建设,全面实施精细化管理,不断加强创新人才培养与引进,成立伍子醉管理学院,科学开发ERP管理系统,旨在打造现代化管理企业,助推伍子醉跨越式腾飞。此外,公司还系统地组织员工开展多种形式的文体及培训活动,营造了快乐鲜活的企业文化氛围,树立了槟榔行业新*。食用槟榔的水分大概在10%-20%左右,由于各种制作方式、工艺和口味的差别槟榔的水分也不尽相同,含水量多少会影响到槟榔的口感,水分太少会使本身就较干的槟榔不易咀嚼。
槟榔水分测定仪测试原理和参数
1、环形卤素灯可直接从物质内部加热,从而使槟榔中的水分被快速蒸发出来。相比传统的烤箱法效率着实提高不少。
2、采用美国进口电磁力称重传感器,称量数值稳定准确,使用寿命长久。
3、仪器外观精致大方,档次远远高于国内同行业的水准,可连接电脑和RSS打印机对数据打印保留记录,方便用户存档数据,作为检测数据参考资料。
4、独特温控加热系统加热烘干均匀,使检测结果更。
5、自动化操作,方便快捷,测定完毕后报警提醒,测试过程实现一键操作。
6、纯不锈钢防风腔罩,耐高温、便于清洁,可重复利用,避免不必要的耗材,节约成本。
主要技术参数:
型号 BOS-180A
zui大称重; 120g
称重精度; 0.001g(1mg)
水分解析; 0.01%
测量数据; 烘干前重量、烘干后重量、水分值、固含量
测量范围 0-100%水分
秤盘尺寸(mm) Φ90(不锈钢)
加热温度范围(℃) 40~~200(增温1°C)
干燥程序 标准加热方式
停机方式 自动停机、计时停机
设定时间 0~99分 间隔1分钟
功率; 600W
电源; 220V
选配 打印机 秤盘
包装尺寸(长*宽*高)(mm) 510*380*480
净重 约4kg
槟榔水分测定仪测试注意事项:
1、先将仪器进行水平位置校准,为得到的测量数据提供前提和保证。
*2、由于槟榔外壳比较硬,测试时需要将槟榔从底部先剪成条状。再将条状的槟榔剪成碎小状,均匀平铺在托盘上,摆放时放入约3g左右,切勿用力触碰样品托盘。
3、为了使测量更为准确,我们采用自动加热模式,时间大约在6分钟左右。
4仪器在加热烘干过程中温度会达到200℃,因此请勿打开或接触加热单元。仪器在加热过程中,请勿打开上盖,震动工作台。
5、测试完成后由于样品本身、加热单元和其他容器仍会很烫,因此在取走样品时应小心谨慎。在进行第二次测量时请确保仪器温度降为五十度以下,检测完样品时请及时清理样品盘。
6、仪器测量完毕后如需进行第二次测量,请小心将样品盘拿出,无直接用手拿出,以防烫伤。
槟榔水分测定仪测试步骤
测试样品:用测定勺提取6克槟榔,置于不锈钢托盘中,用测定勺将槟榔平铺均匀,温度设置120℃用仪器进行加热,约6分钟后检测结束,检测数据显示12.03%;
从以上测定结果所得,水分仪检测数据重复性好、误差小,测试产品准确,产品性能好,质量有保障。
槟榔水分测定仪测试记录
项目 型号 |
温度(℃) | 样品克重(g) | 检测时间(min) | 检测数据(%) | 剩余克重(g) | 备注 |
千分之一 | 120 | 3 | 6 | 14.21 | 自动模式 | |
千分之一 | 120 | 3 | 6 | 14.71 | 自动模式 |
