咖啡水分测定仪测试原理和参数介绍
今日头条
1195人已加入
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236
咖啡一种能提神、抗疲劳的饮料,咖啡是用烘焙好的咖啡豆进行研磨后得到的粉末状饮品。咖啡起源于中东,由阿拉伯人zui早开始把咖啡当做药物来喝,有助于消化和提神醒脑。虽然咖啡是在中东发现的,但是咖啡树却源于非洲埃塞俄比亚的一个地区。咖啡在经过埃及后迅速成为一种人们日常化的饮品。咖啡中的成分主要是丹宁酸、脂肪、酸性脂肪 挥发性脂肪、蛋白质等成分。在现今社会时代发展的潮流中,对咖啡需求zui大的用户群为城市生活的白领和上班族居多。由于工作原因,工作任务多,工作压力大,时常加班加点,咖啡提神醒脑对疲惫的身体有缓解的作用。咖啡的种类有非常多的种类,如美式咖啡 马琪雅朵 卡布奇诺 爱尔兰咖啡 康宝蓝 浓缩咖啡 摩卡咖啡 白咖啡 拿铁咖啡等。咖啡的口味如何主要取决于咖啡豆的品质,品质的好坏主要咖啡中的水分决定,水分的多少直接对咖啡质量有影响
咖啡水分测定仪/咖啡水分测试仪测试原理和参数
1、环形卤素灯可直接从物质内部加热,从而使咖啡中的水分被快速蒸发出来。相比传统的烤箱法效率着实提高不少。
2、采用美国进口电磁力称重传感器,称量数值稳定准确,使用寿命长久。
3、仪器外观精致大方,档次远远高于国内同行业的水准,可连接电脑和RSS打印机对数据打印保留记录,方便用户存档数据,作为检测数据参考资料。
4、独特温控加热系统加热烘干均匀,使检测结果更。
5、自动化操作,方便快捷,测定完毕后报警提醒,测试过程实现一键操作。
6、纯不锈钢防风腔罩,耐高温、便于清洁,可重复利用,避免不必要的耗材,节约成本。
主要技术参数:
型号 BOS-180A
zui大称重; 120g
称重精度; 0.001g(1mg)
水分解析; 0.01%
测量数据; 烘干前重量、烘干后重量、水分值、固含量
测量范围 0-100%水分
秤盘尺寸(mm) Φ90(不锈钢)
加热温度范围(℃) 40~~200(增温1°C)
干燥程序 标准加热方式
停机方式 自动停机、计时停机
设定时间 0~99分  间隔1分钟
功率; 600W
电源; 220V
选配 打印机   秤盘
包装尺寸(长*宽*高)(mm) 510*380*480
净重 约4kg
咖啡水分测定仪/咖啡水分测试仪注意事项:
  1、先将仪器进行水平位置校准,为得到的测量数据提供前提和保证。
  2、由于咖啡外壳比较硬,测试时需要将咖啡粉末均匀平铺在托盘上,摆放时放入约2g左右,切勿用力触碰样品托盘。
  3、为了使测量更为准确,我们采用自动加热模式,时间大约在5分钟左右。
  4、仪器在加热烘干过程中温度会达到200℃,因此请勿打开或接触加热单元。仪器在加热过程中,请勿打开上盖,震动工作台。
  5、测试完成后由于样品本身、加热单元和其他容器仍会很烫,因此在取走样品时应小心谨慎。在进行第二次测量时请确保仪器温度降为五十度以下,检测完样品时请及时清理样品盘。
  6、仪器测量完毕后如需进行第二次测量,请小心将样品盘拿出,无直接用手拿出,以防烫伤。
咖啡水分测定仪/咖啡水分测试仪测试步骤
测试样品:用测定勺提取2克咖啡,置于不锈钢托盘中,用测定勺将咖啡平铺均匀,温度设置120℃用仪器进行加热,约5分钟后检测结束,检测数据显示4.84%;
从以上测定结果所得,水分仪检测数据重复性好、误差小测试产品准确,产品性能好,质量有保障。
米德咖啡水分测定仪/咖啡水分测试仪测试记录
精度
 项目
型号
温度(℃) 样品克重(g) 检测时间(min) 检测数据(%) 剩余克重(g) 备注
千分之一 120 2 5 4.84   自动模式
千分之一 120 2 5 5.05   自动模式
          ymf
