保护电路图
通过吸收国内同类产品的优点,我们研制成功了一种新型的低压漏电保护装置,其工作原理如图3所示。
图3 新型漏电保护装置原理图
1.SB 一复位按钮;2.SB:一漏电试验按钮;3 R.一人体模拟
电阻;4.KM一直流接触器;5.I,H一零序电流互感器;6.VD1
~ v 一二扳营:7 LED 一电源指示灯;8.LED:一进电指示
灯;9.VTl一晶闸管;10 VG54123一集成块
3.1 工作原理;电源正常时,发光二极管LED 发出绿光,此时按下双触点复位按钮SB ,直流继电器KM通电吸合,其主触点接通电源主回路,辅助触点动作,使电源指示灯LED 熄灭,进电指示灯LED。发出红光,说明送电正常,负载能够正常工作。
3.2 触电保护原理:当有人触及火线或火线本身绝缘不好时,火线和零线上的电流矢量和不为0,这时零序电流互感器的次级线圈就产生一个感应电压,当漏电电流大于10mA时,该信号经过集成块VG54123放大,触发可控硅VT ,使其导通,直流继电器KM 断电释放,切断电源,从而起到漏电保护作用,漏电保护动作时间t≤0.1s。
3.3 漏电保护的试验:送上电流后,KM 吸合,按下试验按钮SB ,通过人体模拟电阻 形成回路,此时直流继电器KM应瞬间断电释放,说明线路保护正常。
