粉末真密度测试仪测试方法和注意事项
今日头条
1184人已加入
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236
依据测定介质的不一样,粉体真密度首要的测定办法可分为气体容积法和浸液法。浸液法是将粉末浸入於易潮湿颗粒表面的浸液中,测定其所扫除液体的体积。此法有必要真空脱气以彻底扫除气泡。真空脱气操作可选用加热(煮沸)法和减压法,或两法同时并用。浸液法首要有比重瓶法和悬吊法。其中,比重瓶法具有仪器简略、操作方便、成果牢靠等长处,已成为目前使用较多的测定真密度的办法之一。
选用比重瓶测定粉体真密度是基于“阿基米得原理”的浸液法。将待测粉末浸入对其潮湿而不溶解的浸液中,抽真空除气泡,求出粉末试样从已知容量的容器中排出已知密度的液体,就可计算所测粉末的真密度。
粉末真密度测试仪为我司的热销款密度计,此款密度计采用阿基米德浮力原理,依据:AST.M D792、 AST.M D297、 GB/T1033、GB/T2951、 GB/T3850、 GB/T533、 HG4-1468、 JIS K6268、 ISO 2781、ISO 1183…等标准规范。密度天平传感器采用国外进口电磁力传感器,精度高、*、产品使用操作简便。代替传统人工繁琐的计算方式,为广大企业和厂家节省时间提率。
粉末真密度测试仪/粉末真密度测定仪参数和检测数据
型号 : BOS-300T
秤重精度: 0.005g
zui大称重: 300
密度解析: 0.005g/cm3
测量种类: 固体 颗粒 块状 浮体
测量时间: 约10秒
比重精度: 0.005g/cm3
设定功能: 温度补偿设定、溶液补偿设定
测量功能: 重量 密度 体积
选配; 打印机
包装尺寸;(长宽高) 307*210*195mm
重量;(毛重) 7.5kg
粉末真密度测试数据记录
精度
项目
型号
比重瓶空重(g) 粉末重(g) 粉+水重(g) 水重(g) 密度值(g/cm)
样品1 26.326 16.670 63.075 50.890 3.7102
样品1 26.396 16.172 63.460 51.700 3.6757
粉末真密度测试仪/粉末真密度测定仪测试方法:
将仪器通电校正准备测试时请确保室内无风、无磁场干扰。*步将比重瓶置于测量台上,待仪器稳定后按下0键去皮。第二步将粉末倒入瓶中进行测量待显示屏数值稳定后按下MODE键,仪器显示粉末重量16.670g,第三步,在瓶中加入纯净水,并用超声波离子机进行震荡,将气泡全部排出。待显示屏数值稳定后按下MODE键仪器自动显示粉末和水的重量63.075g,第四步将瓶中的粉末水倒掉并用水清洗干净,装满纯净水进行测量,待显示屏数值稳定后按下MODE键仪器自动显示粉末真密度3.7102g/cm
粉末真密度测试仪/粉末真密度测定仪测试注意事项:
1、开机后,用100g砝码进行校准以便测量样品时更准确。
2、环境要求:无风环境下、密度计用防风罩罩好、实验室检测环境*
3、测量时待数值稳定显示OK后再按MODE 键
4、粉末加入水中称重时,需要将水中的气泡用超声波离子机震荡10分钟排出,否则测量数据会偏低。
5、先将密度计进行称重校准,为得到的测量数据提供前提和保证。密度计在称重过程中,请勿再碰触仪器,震动工作台,避免数值一直跳动不稳定。每次测试密度完毕后如需进行第二次测量,请小心将样品擦拭干净无沾水,以防数据不。
粉末真密度测试仪/粉末真密度测定仪售后服务:
1.所有密度计产品均采用*美国镀金陶瓷传感器
2.所有产品均免费保修三年,终身维护。
3.所有产品在运输过程中有损坏时,一切责任由我方承担,更换新品。
4.关于使用操作方法,我方有责任与义务教导买方技术使用人员至完全熟练为止,并提供产品使用说明和操作视频资料。
5.其他详细购买事宜,参考双方协定的合同条款。
        ymf
