机器视觉外观检测设备概述、原理及优点
今日头条
1193人已加入
机器视觉外观检测设备就是利用机器代替人眼来对工件做测量和判断的设备,它通过机器视觉产品(即图像摄取装置,分 CMOS 和CCD 两种)将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。
机器视觉外观检测原理:
产品表面各种瑕疵和缺陷在光学特性方面必然与产品本身有差异。当光线射入产品表面后,各种瑕疵和缺陷在反射和折射方面会表现出与周围环境不同的外观。例如,当均匀的光垂直入射到产品表面时,如果产品表面上没有瑕疵,则发射方向将不会改变,并且所检测到的光将是均匀的。当产品表面含瑕疵缺陷时,发出的光将改变,检测到的图像也将相应改变。
由于存在缺陷,应力集中和变形会在缺陷周围发生,因此很容易在图像中观察到。如果遇到透光缺陷(例如缺口,裂缝,气泡等),则光将在缺陷位置折射,并且光的强度将大于周围的光,因此在相机靶面上检测到的光也会相应增强。吸收性杂质(例如沙粒),则该缺陷位置的光变弱,并且在相机目标表面上检测到的光比周围的光弱。通过分析照相机收集的图像信号的强弱和图像特性,从而实现对产品缺陷的检测,杜绝不良品。
机器视觉外观检测设备主要优点:
1、减少现场人员,提高生产率;
2、保证各道工序生产可靠进行;
3、可进行高精度检测;
4、检测结果具有稳定性,一致性;
5、保证次品完成曝光及进行自动分选,提高产品质量;
6、高温或有毒环境下不妨碍检测过程;
7、非接触性检测,保证产品检测的准确率,同时避免了产品二次伤害。
使用机器视觉系统检测设备可以代替传统的人工检测方式,实现产品外观在线24小时高速自动检测,并实现产品表面缺陷的自动识别。具有效率高,精度高,成本低,操作简单等优点,再加上功能强大的视觉软件,易于调整,灵活方便,并且可以存储测量数据,方便建立统计分析,便于快速发现问题和解决问题,是行业检测技术的最佳选择。
责任编辑:tzh
