水产养殖如何监测水质指标
今日头条
1192人已加入
水产养殖如何监测水质指标 渔友云了解一下
系统简介
渔友云智能水产养殖系统是一款引入新的物联网技术、以及云计算技术、模糊运算技术、数据挖掘技术,全新开发 的新一代智慧农业产品,于24小时实时监控养殖水体多参数数据,自动控制联动机械。可不限距离24小时全天候观察质数据,具备自动告警功能,包括离线告警,数据异常告警,设备故障告警等,另附更多增值功能,如多 日曲线对比图,养殖日志,视频监控功能等。系统需求全部来自长期与各地水产养殖户的蹲点沟通,因此极其贴近水产养殖行业的需求。用户可以根据系统的检测数据完善处理措施,实时调整养殖设备,如增氧机和投饵机等。以达到在增加产量和增加收入的同时,节约能源,降低功耗,管理自动化的---科学养殖目标。
系统优势
● 实时监测:24小时不间断监测水体溶解氧、温度等水产关键参数
● 异常告警:水体参数异常、设备工作异常立即告警(主机声光告警、软件信息提示)。
● 机械联动:支持3路机械联动(增氧机、投饵机、水泵等),高配支持8路。支持现场控制、远程控制、自动控制 三种工作模式。
● 远程监控:、电脑平台软件,用户可---随地查看水质情况,操控水产机械。
● 备用电源:带10小时备用电源(可充放电),不用---夜里停电设备停止工作。
● 使用安全性:带有一键急停功能,任何联动机械出现异常,一键断电,---使用安全。主机箱严格按照用电规范一体化设计,---接地,布线规范,并带防雷功能。
水产养殖水质在线监测系统(1)本系统通过挂佩不同的传感器可以实现对水产养殖水体溶解氧、温度、盐度、pH、氨氮、COD、亚硝酸盐、重金属、浊度等参数的实时监测,具有无线数据传输以及数据处理功能。
(2)配合我公司的后台软件管理平台,实现远程、多站点的实时管理。无线数据通信依托现有电信GPRS或3G无线网络,支持IP网络协议,实现数据的实时收发和远程控制管理。
(3)可以实现站点无人值守,根据设定值自动控制增氧机、水泵等设备工作,根据水体环境参数进行下限报警设置,后台数据均可显示、查阅、备份、超警戒数值报警提示。
(4)实现水产养殖水环境*连续实时监测,随时掌握水质状况的准确信息、对水源提供早期预警,同时可以作为诊断水产养殖水环境变化、调查研究监测区域的水环境特征、污染治理措施效果评价的有力工具。
(5)本系统支持视频无线监测系统。
监测的水质指标
包括温度、溶解氧、PH、盐度等。
温度
养殖厂和育苗厂可以根据所养殖的对象所适应的温度范围设定控制范围,计算机通过温度传感器实时将养殖池内的水温读取到软件分析系统中,在超过温度设置范围时,通过报警系统报警。大塘养殖还可以根据温度变化的历史纪录,利用计算机分析软件分析鱼虾生长的速度和病情的发病规律。
溶解氧
养殖厂和育苗厂可以根据所养殖的对象所适应溶解氧范围设定溶氧的控制范围,计算机通过溶氧传感器采集的数据,在设定溶氧的控制范围内控制芯片自动开启关闭增氧机,合理使用配置增氧机,即节约用电,减少机械磨损,又做到以最小的投入换取最大的效率。计算机管理软件可根据溶氧变化范围分析鱼虾的发病规律,及时发布病情预告,防止病情的发生。根据溶氧的变化分析水质的恶化程度,及时采取措施处理,如排污、换水、投加增氧机、消化菌等。
PH值
根据PH值的变化分析水质的恶化和有害物质如氨氮、硫化物、亚硝酸盐等的产生以及残留饵料等有机物腐烂氧化程度,通过报警系统提交水质分析报告并发送警示信息,以便及时采取各项措施。
盐度
根据盐的测试值,计算机控制系统在盐度设置范围内自动控制换水系统调节水质。
自动监控系统应具备的功能
①24小时不间断实时监测;
②无线远程监测——无需亲临现场就可对养殖环境作监测;
③自动报警——可通过短信、中心控制机软件等方式报警;
④监测数据的管理、分析和统计;定期生成监测报表;
⑤互联网访问——用户可以上网浏览实时监测数据和监测报表;
⑥远程控制——用户可以通过互联网、手机短信等方式控制终端设备,比如可以根据设定的时间、条件或用户指令控制输氧设备或水温调节装置。
现在是智能化时代,对于水质监测系统,越方便、越直观越好。好的自动监测系统应具备以上所述功能才算。
      ymf
