第五代移动通信系统(5G)凭借高速率、高容量、多连接和低延迟(实时)的特性,未来有望在更广泛的领域中得到应用。除了进行4K・8K高质量信号现场直播,VR/AR体验和多方位观看体育活动等泛娱乐化应用之外,还可应用于远程操作和IoT领域。这将给整个社会带来巨大的变化,世界各国也纷纷从2019年开始了5G商用服务。
日本航空电子工业(JAE)一直致力于为5G基站开发各种连接器,本次将为大家介绍FO-BD系列光连接器。
对于5G基站而言,由于其功耗增加而导致的散热问题将会是一个重大课题。特别是进行光/电转换的SFP收发器,需要用散热器、冷却风扇等进行散热保护,因为温度过高会影响其使用寿命,因此整体而言很难缩小5G基站的尺寸。
为了实现解决散热问题并实现5G基站的小型化,FO-BD7系列采用了一种将SFP收发器从基站中转移并内置在连接器中的结构。FO-BD7系列连接器中内置了一个SFP收发器,可使其远离基站内的加热元件。由于基站内部发热元件的热量通过电路板传递到固定架,然后通过插座散到外壳面板上,使热量难以传递到SFP收发器上。此外,用于包裹SFP收发器的筒体也是金属的,使其成为可以为SFP收发器散热的连接器。
实践证明,对于需要使用SFP收发器进行直连的5G基站而言,FO-BD7系列可将SFP收发器的温度降低约10℃。
2000年以来,我们一直在开发用于基站的光连接器(图4)。在2010年我们开发出了用于SFP直连的连接器以减少基站的尺寸和成本。
除了以上介绍的FO-BD7系列外,FO-BD2系列、FO-BD6系列等也在5G基站中被广泛采用,您可以从JAE的多种变形中选择最适合您的连接器。
FO-BD2系列/SFP直接连接防水I/O接口【特点】•直接连接到设备板上的SFP收发器、模块插座等•可灵活连接各种SFP收发器、模块插座等。•可改装到现有线束的插头允许现场组装插头线束•双层锁紧插头,避免操作过程中内部连接器连接过载•面板安装与TE的FullAXS兼容,允许更换连接器•适用于户外应用的环境性
FO-BD6系列/SFP直接连接防水I/O接口【特点】
•3轴浮动结构可用于一键连接•防尘和防水等级为IP67,适合户外使用。
•通过树脂模塑实现小型化和轻量化
•由于设计中包括适用电缆的额外长度,节省了空间
FO-BD7系列/散热和防水光连接器【特点】•通过将光模块安装在插头连接器上,实现散热保护•可操控性强,可随时更换光学模块•光学模块基板用于连接(无需清洁光连接器端面)•IP67级防水防尘
•可用于室外的耐环境性
责任编辑:haq
