网络视频监控系统出现信号的问题怎么解决
在大中型网络视频监控中,最容易出现的就是图像延迟、图像掉线黑屏等一系列关于网络视频信号的问题。实际上,出现以上这种情况,无非就是传输设备和线缆这两部分引起的。现在,如何定位是设备原因还是线缆原因呢?
首先,应从线缆选择上着手。一个安防视频监控系统效果的好坏,线缆的质量是关键性因素之一,因此,在施工选材方面要尽量使用符合国标的线缆和抗拉性强的线缆。这样,如果使用的线材质量过关,就可以直接排除线缆的故障。下面将阐述如何检测故障原因。
一般,小型网络视频监控工程,通常只有一台交换机和一台 路由器,简单地替换相关器件就可知道问题所在;但对于中大型网络视频监控工程,替换方法的效果就不是那么好了。在中大型网络视频监控工程中,我们可以使用TRACERT命令来检测故障。
将一台笔记本电脑接入网络摄像机的系统设备中(交换机、路由器都可以),更改IP地址和网络摄像机一个地址段, 更改后使用本机自带的commad工具来检测本机IP地址是否更改成功。在更改成功以后,使用网络摄像机配套的软件查找到出现故障的摄像机的IP地址,例如,查到出现故障的IP地址为192.168.1.99, 使用commad工具输入命令“TRACERT-d192.168.1.99”和“TRACERT TRACERT”返回信息。返回的信息有8条(说明笔记本电脑到摄像机中间有4个设备),很明显,第1个IP地址为接入的设备,连接时间小于1ms,其中第7条和第8条显示返回时间超时,说明问题很有可能出现在这两个设备上面。
但仅有IP地址,也很难断定是哪个设备发生故障。IP 地址确定以后,使用“nbtstat -a”命令来一层一层地解析到发生故障的设备。其中MAC地址就是我们找到发生故障的设备的硬件地址,如果都把设备硬件地址贴到设备上面,后面维护会节省很多时间。
交换机每个端口都有MAC地址,但只有一个基准的MAC地址,其他端口的MAC地址基于基准的MAC地址生成,使用命令所查到的是基准MAC地址。接下来就可以直接使用笔记本电脑来连接这台设备并确认是否查找的那台设备,这里可以使用“arp-a”命令来确认。
整个命令只能查到连接的端口MAC地址(技巧就在这里,上面说了设备有一个基准的MAC地址,但其他端口都是基于基准MAC地址连续生成的,所以只要我们使用“arp-a”查到的和使用“nbtstat -a”查到的前几位数字一样, 就说明我们没有找错设备)
知道了是哪台设备出了故障,就可以把相应的设备替换下来,从而解决故障。
其中,“tarcert tarcert-a”命令用于查找故障设备的IP地址位置,“nbtstat-a”命令用于找到物理硬件地址,“arp-a” 命令用于确认此设备,“ipconfig” 命令用于查看本机IP是否更改成功,“Ping” 命令适用于简单的网络摄像机故障检测。
责任编辑:haq
