本文我们将浅谈(零火)智能开关和(单火)智能开关的工作原理和优势区别。在探讨这两类产品之前,小编先带大家了解一下"什么是智能开关?"
智能开关是指利用控制板和电子元器件的组合及编程,以实现电路智能开关控制的单元。在电子墙壁开关的基础上演变而来的开关。
智能开关是利用电子原件控制器(单片机IC)控制开关底部继电器的线圈,使触点的吸合从而控制火线的通断来进行对灯光的控制。并加上了WIFI或ZIGBEE无线模组让其通过APP上进行远程控制。
下图为智能开关“控制板”的拆分结构
智能开关从通电方式划分又分为“单火线开关”和“零火线开关”
火零线智能开关:火零线是指进入智能开关中的输入线有两根(一根火线,一根零线),直接连接到开关,因此墙壁开关上有两根输入线,即输入火线和输入零线,开关中的电路控制一根火线的通断后,输出一火线去连接负载,输入零线与输出零线为同一根线。
优势:火零线的开关相对于单火线来说价格更优惠,性能更稳定性,但因需要零线,所以一般的已经装修好的房子很难更换,需要重新布线才能实现;适用于新装修的房子比较合适。
火零线智能开关原理是利用零火线给智能开关的“电子原件控制器(单片机IC)”通电,控制开关底部继电器的线圈,使触点的吸合从而控制火线的通断来进行对灯光的控制。
单火线开关:指进入墙壁开关中的输入线仅只是一根火线,直接连接到负载,因此墙壁开关上只有一根输入线,即输入火线,开关中的电路控制这根火线的通断后,输出一火线去连接负载。
优势:单火线的产品适用性广,可用于任何布线的场合,对于已经装修完成且仅有一根火线的住宅,只能选用该类智能开关,可直接更换掉墙面的普通开关来实现对家庭灯光、电动窗帘、空调的控制。
单火线开关原理:
1、漏电流供电型:即采用与灯具直接串联在相同回路中,在灯具的“开启”和“关闭”状态时,利用灯具的工作电流或漏电流提供开关的单火线供电。
优点是:只需更换开关即可,简单、方便。
缺点是:在灯具“关闭”状态时,必须保证开关的耗电小于50微安,或串联的灯具功率必须大于5W以上,否则将出现“闪灯”现象。
2、分流供电型:即采用与灯具并联的假负载或半波通道,以分流的方式实现对开关的单火线供电。
优点是:灯具功率不受微电流和低功率的限制,特别适合LED灯的应用。
缺点是:需要在灯具上并接一个假负载或半波分流元器件
“单火线开关”和“零火线开关”的具体区别和优势:
一、从适用场景看区别
单火开关适用已经装修完用户。
零火开关适用还未装修用户。
二、从是否对线路改造看区别
单火开关不对线路进行改造。
零火开关面板开关需要新增一条零线。
三、从开关成本看区别
单火开关成本高,因为内部结构比零火开关复杂。
零火开关成本低。
总结:智能开关是选用零火线技术还是选用单火线技术的,要根据用户的情况而定。
1,目前而言,零火的技术的产品,比较稳定,能有效关闭小功率LED灯,荧光灯。产品升级比较容易,但安装接线时需要有零线和火线。
2,一般而言,单火线技术的产品,由于技术原因,性能不是很稳定,无法关闭功率15W一下的小功率的LED灯,荧光灯。接线时,需要在靠近灯的位置,加装一个原厂配置的电容,改装和新装都有难度,需要专业电工才能作业。
整体对比而言,零火线的产品,比较好。产品稳定,技术成熟,以后如果需要升级,也不受线路限制。当然也有个别公司具有成熟的单火线产品,在技术上解决了核心问题,但可能价格稍贵。望对你有帮助。
fqj
