离子电极法氨氮在线监测仪优势介绍
今日头条
1193人已加入
氨氮测量方法是依靠传统化学分析的湿化学法,通过化学试剂与氨氮结合显示出颜色来测量,这种方法往往依赖昂贵的仪器和复杂的配套基础设施建设,一般进口的采用湿化学法的氨氮在线分析仪在价格在10-15万RMB,国产的分析仪价格往往在5万RMB以上。除了设备投资以外,配套的基础设施和巨大的运维费用使得实现靠谱的氨氮在线监测异常昂贵。
为了能快速低成本的获取氨氮数据,离子选择电极开始大规模商用,为氨氮的在线测量提供的新的思路。离子选择电极是一种利用离子载体的电化学方法。该方法的一个显著优点就是极大的降低了分析设备的体积,通过一个探头和变送器就可以实时的获取氨氮数据,更加重要的是,离子选择电极型的氨氮在线分析仪价格相比于传统的湿化学法分析仪有了显著的降低,一般进口的氨氮探头型分析仪的价格在2-3万RMB,国产品牌可以降低到万元以内的水平。
离子选择电极型探头的出现极大的丰富了获取氨氮这一重要水质数据的途径,不仅体积足够小,成本上也比传统的湿化学法分析仪降低了近一个数量级,因此获得了大规模的商用。
禹山推出在线氨氮传感器(Y560-A),无需试剂,绿色无污染,可以在线实时监测。集成铵离子、钾离子、pH及参比电极,自动对水体中的钾离子、pH和温度进行补偿。
禹山离子电极法氨氮传感器包含一个氨离子电极(NH4+)、一个钾离子电极(K+)以及一个pH电极。NH4+电极提供主要测量,它测量的是氨离子(NH4+)而不是氨(NH3),NH4+和NH3在溶液中根据pH大小以一定的比例存在,溶液酸性越强,越有利于NH4+的形成;碱性越强,越有利于溶解态NH3的生成;样品中的K+在测量NH4+的过程中会产生干扰,因此需要测定溶液中的K+含量来修正数据。
        ymf
