经常有小伙伴问,如何制作数据可视化大屏?
今天将手把手带你爬取奥运会相关信息,并利用可视化大屏为你展示奥运详情。让一个没关注过奥运会的朋友,也能够秒懂奥运会。
奥运会刚刚过去,你是否已经看过2020东京奥运会呢?
本文是基于两个接口的数据爬取,相对容易的多。
# 这个链接主要展示:各国的金银铜牌及其总数!
https://app-sc.miguvideo.com/vms-livedata/olympic-medal/total-table/15/110000004609
# 这个链接主要展示:每个参赛队员的参赛项目和获得的奖牌情况!
import requests
import pandas as pd
from pprint import pprint
requests库用于发起网页请求,获取网页中的源代码;
pandas库用于存储和读取获取到的信息;
pprint库是漂亮的打印,对于json格式的数据,能够很好的展示结构,方便我们解析;
url = 'https://app-sc.miguvideo.com/vms-livedata/olympic-medal/total-table/15/110000004609'
data = requests.get(url).json()
pprint(data)
三行代码就可以获取到网页的源代码,利用pprint库,可以清晰的展示json结构,对于我们解析数据很有帮助。
我们要的数据,都存在于body键下面的allMedalData键中,allMedalData键的值是一个列表,里面有很多字典组成的键值对信息,就是我们要爬取的数据。
直接利用键获取对应的值信息,代码如下:
df1 = pd.DataFrame()
for info in data1['body']['allMedalData']:
name = info['countryName']
name_id = info['countryId']
rank = info['rank']
gold = info['goldMedalNum']
silver = info['silverMedalNum']
bronze = info['bronzeMedalNum']
total = info['totalMedalNum']
# 组织数据
orangized_data = [[name,name_id,rank,gold,silver,bronze,total]]
# 然后追加df
df1 = df1.append(orangized_data)
df1.columns = ['名称', 'ID', '排名', '金牌', '银牌', '铜牌', '奖牌总数']
df1
对于另外一个网页,我们采取同样的方式。
url = 'https://app-sc.miguvideo.com/vms-livedata/olympic-medal/detail-total/15/110000004609'
data2 = requests.get(url).json()
pprint(data2)
是不是此时感觉结构更清楚了?
df2 = pd.DataFrame()
for info in data2['body']['medalTableDetail']:
english_name = info['countryName']
award_time = info['awardTime']
item_name = info['bigItemName']
sports_name = info['sportsName']
medal_type = info['medalType']
# 组织数据
orangized_data = [[english_name,name_id,award_time,item_name,sports_name,medal_type]]
# 然后追加df
df2 = df2.append(orangized_data)
df2.columns = ['英文缩写', 'ID', '获奖时间', '项目名', '运动员', '金牌类型']
df2
对于爬取到的数据,往往是有问题的,我们需要提前预处理一下,方便后续做可视化展示。
对我们共有三个表格,分别存储着不同的信息。我们需要对其进行合适的拼接,方便最后可视化。
表格df1表示各国奖牌数,数据是这样的:
表格df3表示国家名中英文对照表,数据是这样的:
利用上述两张表,我们可以左连接,将英文名称添加到df1表上。
df4 = pd.merge(df1,df3,on="名称",how="left")
df4.head(10)
最终效果如下:
表格df5表示运动项目获奖详情,数据是这样的:
此时,我们又可以将df4和df5做一个左连接,将这两张表合成一张大表,就可以得到不同国家不同项目获得的奖牌数。
df6 = pd.merge(df4,df5,on="名称",how="left")
df6.head(10)
上面得到的表df6,其实还不是最后的表,因为上述表中金牌类型是数字1、2、3,但是我们需要的是金牌、银牌、铜牌。因此,我们自己再定义一个df7。
x = {"获奖名次":["金牌","银牌","铜牌"],"金牌类型":[1,2,3]}
df7 = pd.DataFrame(x)
df7
效果如下:
因此,我们拿df6与自己构造得到的df7再做一个左连接,就可以的到最后完整的表了。
df8 = pd.merge(df6,df7,on="名称",how="left")
df8.head(10)
由于使用pyecharts绘制世界地图时,名称必须是英文的,所以我们需要将这里的中文名称映射为英文名称。于是我在网上找到了下面这个文件:
我们要做的就是将它与表格中的数据,做个映射转换。先把它转换为一个Excel文件吧,方便我们以后直接使用。
with open("国家名中英文对照表.txt","r",encoding="utf-8") as f:
x = f.read()
df3 = pd.DataFrame()
for i in x.split("
x = i.split(":")[0].strip()
y = i.split(":")[1].strip()
orangined_data = [[x,y]]
df3 = df3.append(orangined_data)
df3.columns = ["名称","英文名称"]
df3.to_excel("国家名中英文对照表.xlsx",index=None)
然后,在和上述的df2表格做一个左连接即可。
df4 = pd.merge(df2,df3,on="名称",how="left")
df4
结果如下:
关于可视化部分,使用的是pyecharts库。这部分一共分以下8个主题:
说明: 这里就不做结果分析了,因为通过上图,相信大家应该能够很清晰的了解到2020东京奥运会,哪怕你没看过。
责任编辑:haq全部0条评论
