禹山便携式溶氧传感器的使用方法
今日头条
1193人已加入
禹山便携式溶氧传感器采用了国际领先的荧光寿命技术,其基于物理学中特定物质对活性荧光的猝熄原理。这种荧光法测量溶解氧的显著优点在于测量过程中不耗氧因此无流速限制,同时无需预热不需电解液,免于维护和频繁校准,禹山光学溶解氧探头的响应时间更是低至 30 秒,让溶解氧测量更精准、更稳定、更迅速、更便捷。
Y600-A手持仪表由禹山传感自主研发。本仪表带背光显示和操作键盘,功能全面操作简单,界面简洁,能够实现光学传感器类型的自动识别(光学溶解氧/四电极电导率/光纤式浊度/叶绿素/ BGA /水中油/污泥浓度等)、测量数据的读取、存储,传感器校准等功能,并且可以USB数据导出,实现更多高端功能。
禹山便携式溶氧仪正常使用需要两节锂电池,请按照如下步骤安装电池:
1、拧开电池盖上的螺丝,打开电池盖。
2、按照仪表电池盖上的标识将电池装入电池盒中,注意正负极不要装反。
3、合上电池盖,注意密封圈不能脱落或者不平整,并且确认电池盖方向正确,拧好螺丝。
禹山便携式溶氧仪连接探头
将传感器线缆接头的定位红槽对准仪表连接头上的红槽,轻轻向里插入,之后再顺时针旋转,直到听到“咔”声,连接成功。
禹山便携式溶氧仪操作
短按开机键开机,本仪表支持热插拔电极,当没有电极的时候,开机后测量界面会显示“No Signal!”,若再插入溶解氧探头,则测量界面会显示DO探头的数据。
责任编辑:tzh
