National推出首款广播业专用内置回波损耗网络的可配置输
厂商新闻
5人已加入
National推出首款广播业专用内置回波损耗网络的可配置输入及输出芯片
  美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)宣布推出业界首款广播业专用、可支持串行数字接口(SDI)视频设备的可配置输入/输出芯片。这款芯片的优点是可以精简系统设计,使厂商可将BNC接口连接器设置为输入(均衡器)或输出(电缆驱动器),从而令设计更具灵活性。 这款属于 PowerWise® 系列的 LMH0387 芯片面向特定的产品市场,其中包括只可插入少量同轴BNC连接器的3G/HD/SD视频捕捉和编辑插件,以及可以支持多种不同输入/输出配置的数据处理和分配设备。
  LMH0387芯片问世之前,SDI端口具有其固定的输入或输出功能,因此系统设计工程师必须为每一输入/输出配置加设一张插件,而设备生产商为了确保产品能支持多种不同的配置,也不得不承担由此而增加的研发和存货成本。LMH0387芯片内置设计灵活的输入/输出BNC接口,因此可以减少单个输入/输出配置的数目以及相关的成本。 此外,由于该款芯片内置通用BNC接口,供应商可以在现场安装时才设置设备的输入/输出配置。 例如,用路由器配置而成并采用64个BNC连接器可以配置为32x32的矩阵或1:63的分配放大器,或采用任何其他输入和输出的组合,以便符合应用的特殊要求。
  LMH0387芯片是业界首个内置复杂回波损耗网络的解决方案,因此能够符合电影与电视工程师协会(SMPTE)有关424M回波损耗方面的技术标准。 由于这款芯片内置回波损耗网络,从而使工程师无需为了符合相关技术规定而花费更多时间及额外成本微调无源元件的数值。 此外,由于内置了回波损耗网络,不但可以帮助客户缩短产品的上市时间,缩小电路板,降低物料成本,甚至容限也高于SMPTE规定的5dB。
  LMH0387 三速 SDI 可配置输入/输出芯片的特点
  LMH0387芯片可以利用同一条输入/输出引脚执行输入/输出功能,不但适用于125Mbps至2.97Gbps的数据传输率,而且还符合SMPTE 424M、 SMPTE 292M、 SMPTE 344M及SMPTE 259M的技术标准。 以采用Belden 1694A 同轴电缆传送数据为例,该款芯片可在长达120米的导线上将以3G速度传送的数据加以均衡,同样的电缆若采用高清的速率传输数据,导线可达200米,若采用标清的传输速率,导线更可达400米。LMH0387芯片的上升及下降时间仅有75ps,而且输出驱动器模式还设有停机控制功能。 此外,这款芯片的输入模式也可支持多种功能,包括节能的休眠模式、可编程输出共模电压及摆幅功能、电缆长度显示、启动振幅优化、输入信号检测以及SDI兼容串行接口。
