多参数水质监测浮标系统概述及优势
今日头条
1194人已加入
产品概述
AMT-FB301多参数水质监测浮标系统可以实现多种水质参数的同时测量,包括溶解氧、pH、ORP、电导率和浊度等,DT-200主控机通过RS485(Modbus/RTU协议)总线采集处理测量数据,再由无线模块发送到远程服务器,用户可以实时获得监测数据。
监测指标
· 水质参数:水温、PH、溶解氧、电导率、浊度、COD、BOD、TOC、DOC、硝酸盐、亚硝酸盐、TSS、UV254、NO2-N、色度、指纹图和光谱报警、压力、氨 氮、叶绿素a、蓝绿藻、磷酸盐、盐度、氯化物、氟化物等。
· 气象参数:风速、风向、气温、气压、湿度等。
· 浮标参数:舱内温度、舱内湿度、工作电压、系统电量、经度、纬度、舱盖状态、密封舱漏水状态等。
产品优势
模块化设计,易于安装和维护,多种参数自由选配;
一体化结构,体积小、适合大面积布点;
高性能太阳能电池和蓄电池,欠压、过压、过流保护;
低功耗设计,可阴雨天长时间连续正常工作;
运行周期长、维护量低,能适应多数恶劣环境;
可与物联网云平台连接,远程实时监控操作。
备注:由于每个项目需求不同,所以浮标站配置不同。
不同的配置价格不一样,具体价格请详询!
注意事项
所有配线完成检查确认无误后开始接入电源,以免发生危险。
请避免高温、高湿及腐蚀性环境位置安装本变送器,并避免阳光直接照射。
传感器信号传输须采用标准电缆线,建议使用国标电缆带屏蔽线,请勿随意更换。
使用电源时,应避免电源产生干扰,尤其在使用三相电源时,应正确使用地线。
基于安全与防护理由考虑,使用苯控制器输出接点承接报或控制负载时,请务必外接耐足够电流继电器来承载,以确保仪器使用的安全。
密封盒内严禁进水,且湿度不能超过70%。
应用软棉布类擦拭太阳能板表面,不允许用尖硬物品对其表面进行清理。
清理传感器探头时,应注意确保探头不要受到剧烈的机械撞击。以防损伤内部敏感的光学部件和电子元器脆弱部件。
探头内部没有需要用户维护的部件。
监测因子可自由组合,含水质、水文、气象、辐射等
聚脲高分子性材料,阻燃耐腐防撞、防生物附着
具有航标灯、雷达反射器,防止船只误撞
高浮力/重量比,排水量大于300kg
低功耗设计,可连续15天阴雨天正常工作
GPS定位功能,多种数据传输方式(CDMA、GPRS等)
责任编辑:tzh
